Zaslal: ne září 21 2008, 16:56 Předmět: výstupní analogový signál 0-10V z mikroprocesoru PIC
ahoj, potřeboval bych dostat výstupní analogový signál 0-10V z mikroprocesoru PIC. nápad je takový, že procesor bude generovat obdélníkový signál PWM (pro RC článek) na úrovni 5VDC. Tento signál se zesílí pomocí tranzistoru na úroveň 10V a RC článkem vyfiltruje na analogový signál 0-10V. potřeboval bych poradit jak prakticky zapojit součástky a navrhnout hodnoty odporů. Na bázi tranzistoru půjde obdélníkový signál z procesoru. Na druhém schematu vpravo je vynechán odpor RE a rovnou je zapojen RC článek pro převod na analogový signál. je to tak vhodné?
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: ne září 21 2008, 17:08 Předmět:
vzásadě je to jedno bude jen rozdílná charakteristika rc článku
to buzení asi bude na nic ! lada bys ten trazistor dal pnp ! popřípadě k tomu npn přidal zvedací odpor na těch 10v a tranzistor PICkem jen blokoval ale i to bude asi zlobit rozdíl potenciálů nejlépe doplnit blokovacím tranzistorem a ten ovládat PICkem
douč se úplné základy radiotechniky, až to budeš mít, tak se vrať k pic-ům a pak si k tomu přečti něco o OZ a integračních zesilovačích, až to budeš mít, tak si ujasni zadání (kmitočet, požadovaná doba odezvy, zatěžovací odpor)
crifrodo, domnívám se, že fórum slouží pro ulehčení práce a rychlé pomoci někomu od toho, kdo se v konkrétním problému dobře vyzná. tvoje odpověď je opravdu velmi na místě. Potřebuju od někoho znalého poradit jak jednoduše realizovat můj požadavek a nebudu kvůli tomu týdny studovat slaboproud, jak jsi mi laskavě doporučil. Buď přispěj nějakou radou k věci a nemusíš tady pouze poučovat co kdo si má nastudovat. Jestli takhle obvykle odpovídáš, existuje velká skupina lidí co na tebe nedají dopustit. programování PICů a TTL obvody mi problémy nedělají. Chtěl jsem pouze poradit s vhodným výběrem tranzistoru a zapojení pro optimální pracovní bod. hodnoty RC článku zvládnu sám. děkuji za pochopení
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po září 22 2008, 8:11 Předmět:
Crifodo to nemyslel nijak zle, on je ze stare skoly. Jen reaguje na soucasny trend, kdy se kazdy decko uci programovat. Kazdou p.....nu resi s mikroprocesory, ale o zakladech elektroniky nevi zhola nic.
Jinak abych taky prispel radou, pokud mas volny vystupy na procesoru, tak mnohem lepsi je udelat D/A prevodnik, nejjednoduseji na principu odporove site: http://en.wikipedia.org/wiki/Resistor_Ladder
Nez PWM a integracni clanky.
xlove, nezlob se nebo zlob se, ale na to cos tu předvedl jsem ti dal nejlepší radu jak 100ho ven. Připomínáš kuchaře, co plní šlehačku do trubiček a pak se přijde zeptat, jak se krájí a namaže krajíc chleba. Když je ti zatěžko začít elektroniku od základů, budeš narážet na problémy čím dál častějc, kdykoliv se vzdálíš od těch svých piců k realitě. Jednostranně vzdělaný odborník v úzkém oboru a mimo něj ignorant funguje jen tak dlouho, dokud to může suplovat spoléháním že ho mimo jeho obor bude někdo vodit za ručičku.
A teď k věci:
Nevěřím že máš praxi v TTL technice, to je totiž kromě toho, že je dvoustavová, taky dost náročná "přechodově analogová" technika. Jestli se ptáš na pracovní bod tranzistoru kterýmu visí emitor přes kond stejnosměrně v luftu a chceš mámit 10V ze sledovače, těžko ti něco konkrétně radit.
Jestli nemáš čas naučit se základy, jak funguje tranzistor, tak si to namodeluj v nějakým simulačním programu. Pak si taky můžeš namodelovat rozdíl mezi ustáleným stavem pwm a příchodem "burstu" a jak dlouho to trvá, než se takový obvod s tranzistorem na vyšší impedanci ustálí.
Ten OZ s integrátorem řeší nejen úrovně a zesílení, ale i definované vstupní a výstupní impedance s ohledem na zátěž.
Zaslal: po září 22 2008, 9:17 Předmět:
Ono není zas tak těžký použít OZ jako filtr a zesilovač dvěma. Takže ti PWM 5V vyfiltruje a zesílí na 10V. Takže, jak radí Crifodo, na kácéčko se vykašli. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
forbidden: dík za tip, je to dobrá věc, ale musím použít PWM, jelikož těchto analogových výstupů potřebuju několik
crifodo: připouštím, že je to se mnou jak říkáš. úspěšně si hraju s PICama a jednoduchých zapojení kolem toho, ale o pochodech co se děje uvnitř se nezajímám. Stavím se k tomu, že je to pro mě velká neznámá a prakticky pro mě těžko dosažitelné znalosti. Obvykle někde něco použiju z existujících schémat, ale proč to tak je nepátrám a nechávám to na autorech.
Byl by tedy někdo tak hodný a navrhnul možné jednoduché řešení jak z PWM signálu 5VDC dostat analogový 0-10V? Věřím, že pro zkušené team bosse a další to bude otázka pár minut... dík
Fajn, jakou frekvenci má ta PWM a jakou max. frekvenci obsahuje modulační signál.
