Zaslal: út září 23 2008, 13:15 Předmět: Funkčnost ovládání KO s "D" a spolupráce s HT12D.
Dobrý den. Zapojení
http://pandatron.cz/?439&jednotlacitkove_ovladani
jsem postavil, ale bohužel je pro trvalé překlopení obvodu potřeba stisknout tlačítko velmi krátce (skoro mžikově), jinak k překlopení dojde pouze na krátkou dobu a obvod se opět vrací do původního stavu. Už jsem zkoušel různé kombinace RC členů a bezúspěšně (používám obvod MC14013BCP). Chová se to stejně i při použití s DO od firmy Holtek HT12D. Protože to napájím přes sériový kondenzátor ze sítě nechci tam dávat monostabilní obvod, který by to asi vyřešil, ale taky by mi zvedl spotřebu. Nemá z vás nějaký nápad jak to jednoduše ošetřit. Všem díky.
Zdenek
Problém bude asi v napájení, zkusil bych funkci při napájení ze stabilizovaného zdroje, při správné funkci to bude tím. Je napájení ze sítě nějak stabilizováno? Hlavně odběr relé bude asi dost velký, vznikne pokles napětí při sepnutí a obvod se resetuje.
Jindra
V napájení to určitě nebude, protože jsem teprve v oživovacím stádiu a testuji to na stabilizovaném zdroji. K napájení z kondu jsem se ještě nedostal. Přesto díky.
Díky. Zkusím to s tou vybíjecí diodou, je možné že to ovlivňuje ten resetovací RC člen (zkrátit konstantu). S druhým "D"čkem v pouzdře se nemusí nic dělat? Uzemnit nebo připojit na +. Mohou být vývody "ve vzduchu"?
Vývody ve vzduchu zvyšují odběr, R nebo S zapojit na +, zbytek vstupů na zem. Ta dioda by neměla mít na funkci vliv, uplatní se jen při vypnutí napájení. To tlačítko je co zač? Jestliže to generuje náběžnou hranu i při puštění, tak jsou tam nějaké zákmity.
1. mezi napájení relé a IO bych dala diodu a napětí pro IO ještě jednou filtrovat
2. jaké tlačítko používáš? Nefunguje jako "dávač" impulzů?
3. nezapojené vstupy určitě zapojit na Ucc nebo Udd podle jejich funkce tak, aby to nedělalo neplechu.
Při napájení ze sítě pozor, někdy to umí být nepříjemné
Zaslal: st září 24 2008, 14:28 Předmět:
Tenhle způsob jednotlačítkovýho on/off je nanic. Možná bude dobře fungovat pro novej superfastmikrospínač, ale jak se trochu vychodí, bude si to dělat, co chce. Fuj. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No a ještě by šlo použít přepínací tlačítko a využít druhou část 4013 jako RS klopný obvod potlačující kmitání toho tlačítka. Pak by to chodilo dosti spolehlivě.
Zaslal: st září 24 2008, 15:05 Předmět:
Taky se dá použít přepínací tlačítko, na vstup C proti zemi kondík 100N a tlačítkem přepínat zem/plus. Má to o trošku lepší spolehlivost než původní zapojení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Díky všem za nápady. Základem je, ale pořád spolupráce s IO Holtek HT12D, ne z tlačítek, z jehož vývodu 17 odebírám logické stavy. Jedná se o výstup, který má na výstupu úroveň H při shodě všech adresových vstupů. Nejjednodušším řešením je pravděpodobně vytvoření jehlového impulsu z úrovně H z HT12D. Ještě si zkusím pohrát ze sériovou kapacitou na výstupu HT12D. Jinak naprosto spolehlivé zapojení jednotlačítkového ON-OFF mám na svých stránkách, bohužel obsahuje relé a tím má i velkou spotřebu.
