St-by a muting režim u TDA7294
haldyna
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 19 2008, 14:46    Předmět: St-by a muting režim u TDA7294 Citovat
Hoj. právě jsem doprasil zesilovač z TDA7294 a zapojil jsem i st-by a muting.
Co se týká st-by: Když na příslušnou nohu, resp. na vstby ve schématu, přiloží napětí (5V) tak zesík stichne. když tlačítko rozepnu (napětí odpojím) zesík je pořát ticho. reaguje až když odpojím a připojim síťové napájení. Muting nereaguje na nic... je zapojen stejně: tlačítko s aretací připojuje 5V na VM ve schématu...
Můžete mi někdo vysvětlit jak to funguje - jak to teda zapojit? Můj sen je takový abych mohl mít sítový zdroj stále pod napětím a řídit to celé jen přez st-by tlačítko =)
díky předem
schéma od výrobce
 Soubor:  Bez názvu.JPG
 Velikost:  48.3 kB
 Staženo:  120 krát
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 19 2008, 15:13    Předmět: Citovat
Bolest dneska, vsichni oteviraji datasheet a prectou si pouze prvni stranu Rolling Eyes . Ten datasheet ma vice stran, kdyz neco stavis, precti si CELY.
Prvni vec...existuji tabulky logickych vstupu, jak ti budou ty fce fungovat. Na ty ses asi zapomnel podivat...obr(1) a zadruhy v datasheetu mas i zapojeni sdruzeni obou fci do jedne...obr.2
 Soubor:  stdby-mute.png
 Velikost:  23.22 kB
 Staženo:  139 krát
 Soubor:  sdruzeni.png
 Velikost:  10.66 kB
 Staženo:  122 krát
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
haldyna
PříspěvekZaslal: pá září 19 2008, 16:02    Předmět: Citovat
no ja jsem datasheet četl... ale stejně z toho stejně nejsem moc chytrý... 3,5V jako max hodnotu jsem taky nasel, leč prodaly mi vadný stabilizator, tak jsem tam dal prozatim 5V (krám je 50 km daleko). koukal jsem taky na ty grafy stby a tam to vypada, že by nemuselo zas tak vadit...
to ale cele neresi uplne moji otazku... me spis zajima co to vlastne st-by je a jak funguje - jestli ho teda musim "vyresetovat" (kdyz pripojim log "1" tak musim při navratu pripojit log "0"???) a tak...
asi jsem se špatně položil otázku, tak se omlouvám.
stepa
PříspěvekZaslal: pá září 19 2008, 16:42    Předmět: Citovat
5V stably staci v pohode...v tech tabulkach mas uvedeny minimalni a maximalni hodnoty pro spravnou fci ty logiky. Po privedeni 5V na oba zminene vstupy ti to musi hrat a jestli ti to nehraje, tak mas nekde botu.
Takze...pokud chces aby ti to hralo, musi byt TRVALE na STDBY a MUTE alespon 3,5V, ne mene.
Pokud ti bude treba nekdo volat, nebo budes potrebovat s nekym mluvit, tak na to slouzi MUTE a to tak, ze ten vstup prizemnis(vetsinou pres nejaky ochranny odpor).
Pokud budes chtit zes vypnout do STDBY, tak ho take prizemnis pres nejaky odpor.
Fce STDBY je v prekladu neco jako pohotovostni rezim...tudiz nazhaven na provoz(na televizi ta cervena kontrolka, kdyz ji vypnes ovladacem).
Uz je jasno? Nejak se k tomu dobereme, kde je bota. Wink
