Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: čt září 11 2008, 22:21 Předmět: Blaupunkt Verona 45SK
Zdravím všechny kutily a prosím o radu, dostal jsem tohle rádio, který bych si rád dal do fáčka - pokud možno funkční , po výměně nafouklých elytů mi to po připojení napájení ukáže asi na 3vteřiny nápis = na fotce a pak zhasne a jenom dole poblikává ledka, kod je na tom sice napsanej a doufám že platnej, ale nejde mi tam žádným tlačítkem a opakovaným stiskem zadat, jde mi o to, jestli to píše že je rádio zablokovaný nebo je tam jiná zrada. Pokud by bylo zablokovaný, pomohlo by přepsání paměti ? Díky za odpověď.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32107 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 11 2008, 23:04 Předmět:
Doporučuju otevřít okno na straně ke kontejnerům a široký rozmach....
Jednak je to starý střep ještě s kazetovou mechanikou a navíc doje*aným driverem displeje. Oprava nejistá, životnost ještě méně. I jako pouhé rádio je to hodně drahá práce.
Druhak i do Fáčka už bych si radši koupil rádio nové - dají se koupit už kolem 2,5 - 3tisíc mnohem lepší kousky, s CD a mp3 i s AUX vstupem pro další zdroj signálu, s odnímacím panelem, 4kanálovým koncovým zesilovačem, některé značky mají za tu cenu dokonce i USB pro klíčenku přímo s mp3 muzikou... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19603 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá září 12 2008, 6:41 Předmět:
Tento model jsem ze stejného důvodu minulý týden recykloval.
Tedy téměř ze stejného důvodu - na displeji to ukazovalo něco poněkud jiného, ale taky se z toho nedalo nic vyčíst.
Protože jsem takto jednomu študákovi věnoval několik podobně postižených kousků, snad si z nich vybere aspoň koncové zesilovače a ozubená kolečka.
Zaslal: po září 15 2008, 16:07 Předmět:
Tak jsem zkoušel připojení na displej ale nikde žádný špatný kontakt, tak to asi bude v jeho říď. obvodu.
Hledání paměti : projížděl jsem integráče podle názvů na alldatasheet.com ale všechno to byli buď zes. na kazeťák, RDS, stereodekodér atd, ale paměť jsem tam nenašel, spíš si myslím že je tady nějaká náhrada co se mi podle toho serveru ukázala jako jiný obvod, ještě oddělám zadní plošňák s tunerem, ale tam by to asi nešoupli. Schéma mám jenom na Veronu cr43 ale dost jiná.
Jé, tohle autorádio mám doma, teda už jsem z něj kuchla pár součástek, konec a audioprocesor A paměť na téhle desce skutečně není a na desce tuneru už vůbec ne.
