Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: ne říjen 09 2005, 15:08 Předmět: OTF C471
Zdravim, nenapada nekoho cim by mohlo byt to, ze pri prepinani programu se program jakoby doladuje. Je to vyrazne videt pri prepnuti z programu na zacatku pasma na program na konci pasma. Nemam schema ale mam tuseni ze u techto TV se vytvarelo ladici napeti pres integracni RC clanek primo z CPU a na tuner slo jiz ladici napeti odpovidajici frekvenci.
Jen by me zajimalo jaka je pravdepodobnost ze je chyba v tuneru nebo nekde jinde ?
Zaslal: ne říjen 09 2005, 19:32 Předmět: Re: OTF C471
Zkus funkci celé ladicí smyčky, zda AFT při rozladění se chová jak má, případně znovu nastav celou smyčku. Neumíš-li to ,pak to odnes někam ,kde to umějí, jeden kolega k této závadě přišel v 8hod. ráno a bez vavřínů odcházel v 17.00hod .Tak ,aby tě nepotkalo něco podobného. Já už to měl po něm komplikovanější o stržené závity u jader. Zdravím Ivan
Zaslal: ne říjen 09 2005, 19:43 Předmět:
No, ja jenom že už delší dobu to děla u máti na TV a v sobotu jsem byl dělat antény a u zákazníka jsem viděl tu samou bednu a s tou samou závadou, tak mě napadlo jestli to není nějaká charakteristická vada.
Nevím jaká je pravděpodobnost. Připadá mi to asi jako by si si chtěl vsadit. Murphy by řekl, že když vsadíš na tuner bude to v ladícím napětí a naopak. Nejrychlejší pomůcka pro tebe je vyzkoušet jiný tuner. Když ho nemáš musíš to prostě naměřit. Je tam asi napěťová syntéza a to bude lehčí.
Vidím, že kolega Achil má stejné zkušenosti. Doposavaď jsem si myslel, že to potkává jen mě. Nápad je to vynikající, čím začít , hoď si korunou. Od zítřka na to najedu. Ivan
Zaslal: ne říjen 09 2005, 20:07 Předmět:
Je tam napetova synteza, takze tam bude nejaky integracni clanek, to je par odporu a kondezatoru, to se da zmerit, ale zatim to necham v klidu. Tuner nemam, takze to nevyzkousim a to je taky duvod, proc se do toho zatim nepoustim. Osobne moc neverim ze by to bylo v tuneru.
Proste to vypada, jako by se ladici napeti dotahovalo na potrebnou uroven strasne pomalu.
