Zaslal: st srpen 06 2008, 14:54 Předmět: OPRAVA LAMPÁČE
Zdaroc, opravuju lampove kombo pekny home made starý cca 20-30 let, má na konci 2x EL34 a znich to jde přes trafo na repra 8ohm.
Odhadovany vykon dle repraku je 30-40W.
V předzesáku 3x ECC83.
Hodně blblo, ale už jsem většinu problému vyřešil, teď mě však trápí nastavení záporného napětí na G1 nevím jaké by tam mělo být ? Protože nevím v jaké třídě jsou elky zapojeny na anodách jsem naměřil okolo 420 V.
Jako kdybych asi hodně pátral tak bych natu třídu asi přišel, ale nejpr jsem chtěl zkusit tady fórum...díky za rady !
- schema ktomu nemam, ale myslím že to bude nějaké klasické zapojení tipoval bych třída B
no dal jsem to na těch zatim přes -30 V ten proud bych měl měřit jaky ktery teče elkou takže normal ten přes G1 jo ?
jo ještě jsem tomu chtěl vyměnit stab. elyty, ty stavající jedou nejsou nafouklé, ale trošku to brumí, myslite že by bylo dobre řešení navařit na ně nové další elyty těch samych hodnot ? už jsem je koupil, ale ted se divam že ty staré jsou takove ty flaškové se závitem na konci, a tyhle bych musel připevnovat jinak...
Proud se měří mezi katodou a zemí. Pokud máš ale takové znalosti není tam nahodou automatické nastaveni predpeti pomoci katodovych odporu? To se kdysi velmi casto davalo. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt srpen 07 2008, 7:17 Předmět:
Těch -30V podle mne nebude stačit . V každém případě musíš nastavit a měřit klidový proud v každé KATODĚ . V profi zařízeních mají neblokovaný katodový odpor cca 1ohm a na něm měříš jednoduše napětí . Měřiš až po zahřátí- min 5 min chodu , bez buzení . Ten brum tam může být právě proto , že je celkový klidový proud moc veliký a filtrační kondy vtěchto parametrech jsou již mimo - jinak tento proud teče až při vybuzení a v tom případě se tento "malý" brum ztratí . Kdyby jsi chtěl měřit předpětí G1 , musíš mít měřám s vysokým vstupním odporem , ale měření tohoto napětí nemá význam . Musíš nastavit takové předpětí , aby byl správný klidový proud katodou .
bobobo
no kdbybych se mylíl, tak věřte že nejsem žadny profi opravář , ale ta katoda ja na tady tomhle zesíku připojena na zem, takový typ jsem ještě neviděl, ale zas se nějak o lampače extra nezajmam. Přiležitostně
no ono tam ani víc jak (-)30-35 V předpětí G1 nastavit nepujde, teď to mám cca na -30V a trimr už je tak na 80% konci dráhy(viz foto)
ad. kondenzátory - no to paralelní napojení by alespoň zvětšilo kapacitu, ale myslíš, že pokud ty staré jsou už vyschlé tak to bude přes ně procházet a zhoršovat vlastnosti těch novych ?
Jsou tam teď kondy:
1x Tc 521a - 100yf
2x Tc 521a - 20+20yf (trošku nerozumim tady tomuhle popisu)
