ahoj,je to vcelku nová tv a nutně potřebuji vstup do serv,menu, protože spadla a asi se hnuli děla, teď je obraz posunut doprava a dolů asi o pět cm. Stínítko či maska obrazovky to přežilo. najde se ochotný -opravář- ? budu moc vděčný.
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: pá říjen 07 2005, 14:54 Předmět:
Po pádu TV bych byl po mé zkušenosti velmi opatrný. Zdálo, že to přežila až na pár detailů, jako vyskákané desky aj. Ale po 14 dnech provozu praskla obrazovka zepředu !!!
mno,vychylovačky kdyby se hly,tak myslim,že by byl obraz pootočen kolem středové osy,ale on je posunut doslovně vpravo a dulů. že praskla obrazovka, myslim že by musela byt škrabnuta.Jinak jede jako hodinky,desky drží jak odnova. žadny jiny artefakt kazovosti nemá. (na mailu zatim nic neni). dekuju za další postřehy a náměty a taky serv.menu.(pokud možno).
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5701 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá říjen 07 2005, 20:34 Předmět:
Jestliže je TV po pádu, bude asi prasklý tišťák, pokud se ti to i podaří dotáhnout servisním menu, může po čase odejít konec. Snaž se najít závadu a ne ji obejít.
Založen: Apr 16, 2005 Příspěvky: 203 Bydliště: CZ-Karlovarský kraj
Zaslal: pá říjen 07 2005, 21:59 Předmět:
jezevec napsal(a):
Přesně tak
Triodon si asi myslí, že se mu při pádu TV tím nárazem pohnula v paměti data . Fakt nechápu proč chce každý amatér všechny závady opravovat v servisním menu _________________ **** Petr ****
Přesně tak
Nojo je to jako když u se u starších TV hned vrhali do feritových jadírek a "vylepšovali". Třeba hledaj s SM přepnutí na plasmovou TV.
Zaslal: so říjen 08 2005, 9:19 Předmět: Re: panasonic TX-29PX20P
Vezmi silný permanentní magnet a dej ho zeshora na krk obrazovky. Magnet nejlépe z magnetronu mikrovlnky.Když to nepomůže . zkus podepřít obrazovku dřevěným klacíkem. Pokud nepomůže ani to ,pak začerni vršek obtazovky ,krémem na boty ,aby nahoře ten posuv nebyl vidět. Dole se s tím zák. holt bude muset vyrovnat.
Zaslal: ne říjen 09 2005, 20:55 Předmět: Re: panda
Pokud bys měl pocit, že si z toho dělám srandu, tak ty jsi začal a to, ujetím el. děl a následným posunutím obrazu dolů. Kdyby to mělo fungovat dle tvé teorie, tak si katody jednotlivých barev prohlížíš přímo a ne přes sklo. Jenom jsem se chytil tvé teorie a ve stejném duchu jí rozvedl. Ivan
tož, globin je průsvitný,a na skeletu zůstává obraz stát,i když se špatně kreslil,bo se furt na obrazu něco měnilo, takže to nebude ono. Víte, ty vychylovajdy drží jak přibité,jsou fakt napevno, a jak je povolim a hnu s nima, se pak s tim už nemusim vůbec domluvit.
Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 11 2005, 8:05 Předmět:
Zkusím poslat znova, ale spíš opravdu hledej vadu v ŘKS a to někde v buzení horizontálu. i když u panasoniku člověk nikdy neví. Dole na desce je SMD procesor, tak ho zkus opájet.
