Teoretický sa dá urobiť všetko, iba neviem na čo je to dobré? Z čoho to budeš napájať? Budeš potrebovať ešte trafo. Cena previnutia sa môže niekedy blížiť skoro až k cene nového motora. A či to vôbec bude chcieť niekto robiť, pretože s hrubými drôtmi sa veľmi zle pracuje.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: so srpen 16 2008, 20:11 Předmět:
kluci mají pravdu poku ti stačí malý výkon ta dc motor poku ti fičí o větší výkony a napětí do 24V tak ac s neodymovýmy magnety a regulátor dc/ac3f to existuje běžně asi do 2kW převíjení něčeho nad 40W je medvědí práce
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: so srpen 16 2008, 20:43 Předmět:
gogokt: Tuším, že s tím chceš pohánět nen tvůj šíf. Jestli máš motor okolo 300 W, tak by to převinout šlo, a ani by nebyly moc tlusté dráty. Pokud dobře navrhneš měnič kmitočtu, tak to bude spolehlivější, než ss komutátorový motor a regulace rychlosti bude jednodušší. Nevím ale, jak to bude vypadat s účinností při nízkých otáčkách.
Presne tak nasel jsem modelarske motory ktere jsou defakto asynchronni ale maji moc otacek, takze nejklepsi by podle mne bylo vzit motor asynchronni a previnout ho na 12 - 24 V a udelat k nemu cosi jako frekvencni menic, coz uz zkonstuovano. Take vim, ze as. motor se toci uz od 50V sice pri mensi sile nez pri jmenovitem napeti ale to by vyresilo previnuti. Spise mne zajima jestli se tam to vinuti vubec vejde atd.
Zaslal: so srpen 16 2008, 21:58 Předmět:
Jaké máš otáčky toho motoru? Jestli to je dvojpólový stroj, který točí okolo 2900 T, tak nechat sčítnout, jestli by to šlo převinout na čtyřpólový motor. Pokud nevyjde vinutí (silný drát má špatný činitel plnění drážky), tak jenom převinout a aby jsi měl lepší možnosti regulace, tak ozubeným převodem zredukovat otáčky na polovinu. Pokud má otáčky okolo 1400 T, tak to zkus nahánět jenom měničem kmitočtu a vrtuli napřímo. Pro zlepšení účinnosti vrtule udělej okolo ní prstenec s mezerou cca 3 - 4 mm, něco , jako ventilátor v PC a potom můžeš mít konce lopatek jako opsanou kružnici a nemusíš se trápit se zakulacenými konci lopatek. Je to odolnější proti kavitaci, ale je třeba dávat pozor na mělké vodě, aby jsi nehrábl dno a kámen aby nezabrzdil motor. Vnitřek by měl být vytvarovaný jako difuzor na vylepšení vodního proudu.
honza_jan: mame tu vrtuli uvnitr lodi takze neni nebezbeci ujmy sroubu. Ale hned zitra jedu k previjecovi to nechat spachat. Mne slo o to jestli je to prave kvuli sile dratu vubec mozne.
Vi nekdo jak se to pocita? Docela by mne to zaujimalo. Kdysi ve skole jsme pocitali akorat trafa ale to uz je davno
vrky: mno pokud by takovej existoval bylo by to super...akorat vubec netusim kde se ptat po nekake sici masine...mam zname akorat v kozedelne vyrobe textilku tu v Kt ani snad nemame
