Na tv OVP po zapnuti na bokoch obrazovky su duhove kruhy.TV bol dlhsi cas pri stlpovych reprobednach/asi magneticky neodtienenych/.Zrejme to je pricinou tohto javu.Akoby v telke neboli demagnetizacne cievky.
Poradi niekto?Vdaka.
Pozistor. To přeci nemůže být žádný problém. On odmagnetovává obrazovku střídavým proudem, který teče cívkou kolem obrazovky. Ten proud postupně ustává v závislosti na ohřevu pozistoru. Tzn. že pozistor musí být studený, aby řádně odmagnetoval.
Pozistor po zapnutí TV do sítě odmagnetuje obrazovku při tom se silně ohřeje a už neodmagnetovává. Ty budeš muset tento cyklus opakovat několikrát. Vypnout TV úplně ze sítě nechat vychladnout pozistor(asi 20min) a zapnout. A znova. Pokud ti opravdu protéká demagnetizační cívkou postupně snižující proud, tak by ti to mělo pomoct.
Tady asi jen POZISTOR nepomůže,bude se muset obrazovka
odmagnetovat *demagnetizační cívkou*,ale je možné,že závadu již
nepůjde odstranit,silnými magnety se zmagnetizuje stínící kryt obrazovky,
má to vliv i na masku...občas se to stává.!!!Nejlepší je když si *zvídavé*
dětičky silným magnetem jezdí po obrazovce..jsou to krásné
barevné kroužky..!!!!!Jenom lidičky pak mají flekaté tlamičky.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 06 2005, 7:11 Předmět:
skutečně to chce demagnetizační tlumivku říkalo se tomu žehlička, tady by to asi chtělo otevřít bednu VYPNUTOU ZE SÍTĚ a tou tlumivkou ojet i ty krycí plechy ale pokud se to stalo tak to nemusí pomoct. Někdy na to vyžehlení stačila i pistolová pájka. POZOR tlumivku i pájku zapínej a vypínej cca 1m od televize. Zkus a uvidíš.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19598 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt říjen 06 2005, 8:03 Předmět: demag
Tu demagnetizační cívku bude mít kterýkoli ze starších opravářů: na ruské delta-obrazovky to byla nezbytnost, jestli z nich měly jít vyrazit slušná čistota barev a aspoň koukatelné konvergence.
Myslí, že z ní omete vrstvu prachu a půjčí ti ji.
Jinak basáky ve stacionárních bednách májí rozptylové pole jak kráva.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: čt říjen 06 2005, 9:46 Předmět:
V nouzi jsem to u monitoru řešil tak, že jsem si vzal trafopájku, místo malého hrostu jsem tam dal asi 40cm drát, udělal z něj kruh a po zapnutí se s tím čaruje před obrazovkou až to pomalu zmizne-chce to ale trochu praxe, ať nenaděláš větší škodu. Na magnetismus ještě větším magnetismem!
Založen: Sep 23, 2005 Příspěvky: 74 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 06 2005, 16:57 Předmět:
jednou sem nechal repraky polozeny u tv asi tyden. pak kdyz sem tv zapl myslel sem ze me omejou kdyz sem videl ten zku...nej duhovej okraj. nastesti to za par dni postupne zmizelo samo . ale pokud jsi tam ty repraky mel delsi cas tak nevim nevim...
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 93 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: so říjen 08 2005, 19:21 Předmět:
Da se to spravit i nějakým slabším magnetem ale musí se opatrně stahnout ty fleky pomalu ke kraji a pak pryč ale jak říkám opatrně.
Mě se to jednou povedlo ale víckrát sem sem to naštěstí zkoušet nemusel.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7965 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so říjen 08 2005, 19:51 Předmět:
Mirda napsal(a):
Ale je třeba TV vypínat síťovým vypínačem ne DO.
Ale musíš nechat bednu vychladnout, vyplývá to už principu funkce pozistoru. A o tom ja je obrazárna citlivá na mag pole- zkuste otočit chodící přístroj o 90° a uvidíte co udělá s obrazem magn. pole naší matičky země
Naposledy upravil mi-ro dne ne říjen 09 2005, 17:47, celkově upraveno 1 krát.
