GAL16V8 programovani PES
Quart
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 23 2008, 21:17    Předmět: GAL16V8 programovani PES Citovat
Zdravím, snažím se naprogramovat GAL16V8 pomocí programátoru GALBlast přes LPT port a potřeboval bych poradit jak mám nastavit PES pro programování (automaticky se mi nenačetlo). Nedaří se mi to rozběhnut, dík za rady.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 5:30    Předmět: Citovat
Komfortní a přehledný ovládací program je určen pro Win-3.x/95/98... Pod WIN XP sa nepokúšaj odpalovať GAL.
anonym
PříspěvekZaslal: čt červenec 24 2008, 14:25    Předmět: Citovat
to vím, programuju to na starým PC s Win98, ale stejně se nedaří
galjo
PříspěvekZaslal: pá červenec 25 2008, 14:32    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Ved to sa ani nedá ihned naučiť ... je toho trochu viac .... tak študuj.. http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART644-GALblast---Programator-GALu.html
Quart
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 12 2008, 19:00    Předmět: Citovat
Po čase jsem se k tomu zase vrátil, programuju to pod Win98, napájím to zdrojem se zpožďovaným připojováním 12V na pin Prog, dám Read GAL a na místě PES se mi stále načítá FF FF .... Moc děkuju za každou radu jak se program při správní funkci chová.
