Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: ne srpen 10 2008, 9:31 Předmět: Ako zapojit primár trafa?
Ahoj všetkým.Potrebujem poradiť ako zapojit primár transformátoru zo starého diaprojektoru.Problém je v tom že ten kto ho vymontoval ustrinol všetky prívodné káble.Takže ako bol zapnutý primár cez prepínač pre viacero napájaní zo siete neviem.Meral som tie cievky na prim.ohmetrom no majú podozrivo malý odpor.Je to trafo 12V 8.3A .Vyrábala ho volakedy Dubnica a má označenie 9WN66115.Hladal som nejaký datashet týchto transformátorov a ich zapojeni no nič poriadne som nenašiel.Neviete niekto ako na to? _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Kolik těch primárních vinutí tam je? A jaké mají hodnoty odporu? A kolika polohový přepínač měl ten projektor?
Stejnosměrný odpor je vždy relativně nízký a u takhle silného trafa vyloženě. Je nutné počítat s tím, že trafo pracuje se střídaným proudem a proto tam platí trošku jiné zákony než u proudu stejnosměrného.
Na sekundár připoj 12V střídavých a na primáru někde naměříš okolo 220V.
Jestli měl projektor přepínač napětí v síti, tak tam 230V nenaměří. Ale mohl by naměřit něco kolem 120V na dvou vinutích a pak by se tato vinutí spojila do série.
Zaslal: ne srpen 10 2008, 11:04 Předmět:
Dakujem za odpovede.PaboX to vyriešil.Ako sa vraví lepšie vidieť ako merať.Zapojenie podla obrázku šlape.Vdaka všetkým čo mi chceli pomôcť. _________________ A co schema?Ale kdepak schema,to on nemá!
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4069 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne srpen 10 2008, 12:03 Předmět:
Jinak se to dělá tak, že se na vinutí s největším odporem připojí síť přes žárovku 40 W. Oměří se napětí na ostatních vinutích a tomu se přizpůsobí zapojení. Žárovka zabraňuje spálení trafa, kdyby se nenatrefilo zrovna na to správné vinutí. Dá se tak určit i zapojení složitějších traf, kdy se např. připojuje několik primárů do série apod.
Vo katalógu: Výrobný program - trafo, ZVS k.p., Dubnica nad Váhom, (bez roku vydania, asi socík), je k trafu 9 WN 66115.2 uvedené:
- primár 110 V - 127 V
- primár 220 V - 240 V
- sekundár 12 V/ 8,35 A
Jadro: EI 32 x 40. Použitie: napájanie projektorov.
Prosim tě,nevíš,kde by se dal takový katalog sehnat?Mám několik traf,ale nemohu je podle označení nikde na webu dohledat,ani na stránkách ZVS Dubnica jsem nic nenašel. Dík.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: pá leden 09 2009, 18:00 Předmět:
pripajam sa k prosbe, ale asi Dolfig nam uz nepomoze, kvoli nejakym nezhodam ci co (neviem co sa stalo presne, kto to vie nech odpovie). Ale snad sa tu pozrie
