Založen: Jul 28, 2004 Příspěvky: 213 Bydliště: Bílý Kostel nad Nisou
Zaslal: st srpen 06 2008, 22:17 Předmět: Měnič 6-12 nebo 12-24
Chtěl ych se zeptat, nejsem si jistej, ale z této stránky http://www.pandatron.cz/?307&menic_6-12_nebo_12-24 , tam mohu využít jakýkoliv zesilovač třeba TDA2030 ? jen případně pozměni hodnoty součástek
Zaslal: čt srpen 07 2008, 20:22 Předmět:
já vm, mě jen nedošlo napsat že bych muel dát dvě, jinak to vim že ten původní je dvojtej a 2030 jen jednoduchej, mě jde jen o to jetli bych mohl zvýšit výkon vabych mohl dostat i větší proudy
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: čt srpen 07 2008, 21:48 Předmět:
Až se dotoho pustíš, tak zjistíš, že defakto nejde o to, jestli použiješ TDA2030, TDA2004(5) nebo NE555 s FET tranzistorama, ale že se ti začnou přehřívat ty kondenzátory. Tam je zakopaný pes!
Zaslal: čt srpen 07 2008, 22:12 Předmět:
Kvůli něčemu, čemu se říká ESR a pan autor se o tom nezmiňuje. Pokud chceš větší proud, dej raději více kondenzátorů paralelně, než jeden veliký. O vnitřním odporu kondenzátoru se dočteš hlavně u spínaných zdrojů. A taky lze vidět, u schémat zesilovačů, že v napájení za můstkem se také používá více kusů kondenzátorů, než jeden velký.
Jako zajímavost ke shlédnutí prosím, jako praktická věc je to nesmysl. Účinnost mizerná (nevím kde autor bere 85%, když se to 20W hřeje při 24W odběru), rozměry obrovské (chladič + 3 obrovské kondy). I ten nejjednodušší měnič např. s MC34063 i s případným tranzistorem je obvodově mnohem jednodušší, lacinější, menší a účinnější.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá srpen 08 2008, 10:09 Předmět:
Tedy nevím , ale vrátím se zpět a vzpomenu na předrevoluci a v příloze AR 1986 je popsán velmi jednoduchý měnič , který jsem vyráběl pro Traboše , kvůli autorádiu . Udělal jsem jich snad 100 . Jeden tranzistor , dvě cívky a pár kondů . Účinnost přes 90% a absolutní spolehlivost . Trafo jsem navinul na toroid vytvořený z feritu VNtraf čbtelevizí . Lze velmi snadno rozebrat . Jedno U-čko jsem nechal beze změny , u druhého jsem uřízl rozbruskou ty výstupky a slepil epoxou do toroidu . 2x 2m Cu drát 0,8 , primár 58 závitů , sec 62 závitů ručně propletených . Při 1A výstupu z 6V/13V . Měnič má dvě vlastnosti , jednu výbornou a druhou horší . ta výborná je v tom , že při odpojení zátěže sám VYPNE !!! Ta druhá je nepříjemná v tom , že za chodu doma vyrobené trafo píská . V Trabantu určitě nevadilo . bobobo
Zaslal: pá srpen 08 2008, 14:26 Předmět:
breta1 napsal(a):
To víš, integrovaných zesilovačů je už dneska hromada, nikdo to nechce, tak z toho staví ptákoviny. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Hezká aplikace, ale pro MC . Kdyby tam aspoň byla zpětná vazba, aby to bylo trošku stabilní...
V žádném případě nechci, aby to vyznělo jako urážení autora webu, ale vystačit s jedním IO bylo hrdinství kdysi za socialismu. Dneska bych to publikoval v sekci "Pro zasmání". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
