CTV2147A protáhlý obraz
ved
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2005, 10:02    Předmět: CTV2147A protáhlý obraz Citovat
Ahoj všem, prosím o radu kde hledat závadu v TV. Oraz je protažený nahoru i dolů rovnoměrně a trochu na bocích zúžený. Předpokládám, že závada bude ve vertikálním rozkladu, ale než nad tím strávím hodiny pátrání, prosím o radu.
Díky.
madyy
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2005, 12:42    Předmět: Citovat
hladaj vadne elektrolity
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2005, 8:02    Předmět: Citovat
Preventivně vyměň elyty ve zdroji a pak je hledej ve vertikálu.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2005, 8:46    Předmět: Citovat
zkontroluj si napájecí napětí pro VN,může být slabší,nebo některá součástka ve VN,vertikální rozměr je ovlivňován velikostí VN,je to trochu
složitější,chce to schema a pořádně oměřit...TV je novějšího typu,tady
elka asi nebudou vadná...tady systém *výměnkář* asi nepomůže,chce to
pořádně oměřit a najít závadu -
zoklik
Založen: Jan 29, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2005, 20:25    Předmět: Citovat
taktak. změř napětí primárního zdroje. někdy bývá na desce napsána jeho hodnota. a elektrolyty v něm všechny nové! teprve pak hledej vadu jinde. Připadá mi to jakoby rozklady běžely pod jiným napětím než mají.
anonym
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2005, 21:06    Předmět: Vertikál Citovat
Prosímtě , mám něco podobného na stole , můžeš mi to nějak upřesnit. Je to zhruba dvojnásobně vysoký obraz a zasynchronizovaný. Dík Ivan
ved
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2005, 13:14    Předmět: protáhlý obraz Citovat
Obraz le protáhlý nahoru asi 5cm a dolů taky. Na krajích zmrsknutý tak 2 cm z každé strany. Na krajích je vidět mírné zvlnění. Našel jsem zatím špatný elit 100m/160V ve zdroji, ale musel jsem od toho odejít, budu dál informovat.
ved
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2005, 17:55    Předmět: protáhlý obraz Citovat
Ahoj, závada odstraněna, byl to vadný elit ve zdroji C123 100mikro/160V.
Dík všem za radu.
