Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: po srpen 04 2008, 13:10 Předmět: NF zosilnovac na 9V DC 2.2W
Nestaval niekto nejaky zosik ktoride napajat 9V nesymetrickymi,da aspon 2W do 4ohmov a hraje kvalitne? Myslim aby nesumel,mal male skreslenie...
Staval som s MBA810S,ale mam iba jeden kanal,potom s IO TA7232P a dost to sumi...
Pozna niekto nejaky IO ktory by vyhovoval?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: po srpen 04 2008, 13:29 Předmět:
dělal jsem nějaké moduly s TDA2822 a byl jsem překvapen jak hlasitě a slušně dokázali hrát a vzhledem k tomu že to byla dokonce smd verze a uhrálo to hlasitě větší místnost, tak jej můžu jen doporučit
bastlil som s TPA3123 od texas instruments v triede D v puzdre TSSOP.
Pri 9V to dalo okolo 1W (pri 28V to bolo 25W) je stereo, fnc.mute, shdw a da sa prepnut do mostu. Zaslu ho po registracii zdarma ako free sample - Doporucujem. Takto to vypada http://focus.ti.com.cn/cn/lit/ug/slou208/slou208.pdf
