Zaslal: po říjen 03 2005, 22:18 Předmět: Tesla TVS 2850 TS
Kolegové,
můj televizor nechce naběhnout do standby režimu a pouze píská vzdrojové části v pravidelném intervalu. Bohužel nemám schéma a tak vás prosím o pomoc, či schéma k tomuto TV. Děkuji
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: út říjen 04 2005, 8:44 Předmět:
Zkus zjistit,jestli ti ten zdroj něco nezatěžuje a proto nenaběhne-konec řádku,vertikál atd-stačí odpojit vychylovačky-konektor na desce, případně vypájet tranzistor řádku-zdroj je dobré zatížit žárovkou 60W,pokud jede bez zátěže. Pokud se vše tváří OK a sedí ti napětí +-120V,tak máš něco dál a zdroj jede. Pokud ne,tak vyměň filtrační kondy ve zdroji-bývají suché. Ty kondy bych vyměnil tak jako tak. Prostě měřit a hledat.
