Zapnutí Tesla CK-3370X
Stapl
Založen: Apr 01, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2005, 14:45    Předmět: Zapnutí Tesla CK-3370X Citovat
Potřeboval bych poradit. Mám Televizi Tesla ck-3370x a nejde zapnout. Podaří se to tak jednou z padesáti pokusů. Jinak jede normálně. Dík.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2005, 16:09    Předmět: Tesla Citovat
Asi bude nejlepší,když to odneseš do nejbližšího servisu..... Number one
Roman
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2005, 16:38    Předmět: nespolehlivý start ze STBY Citovat
Změř systémové napětí(napájení řádků),mělo by být kolem +115V ve Stand By i v provozním stavu.Bývají vyschlé ellyty v primáru impuls.zdroje(vcetně síťové filtrace).Byvá vadný i ellyt fitrační pro toto napětí(100M/160V).
kybl
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2005, 17:35    Předmět: Tesla Citovat
Nic proti,ale mám vážnou obavu že asi vúbec netuší,o čem tu je řeč.Nebo se mýlím?
Roman
geco
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2005, 17:43    Předmět: Citovat
Ješte dej vědět,co chceš přesně poradit?Možná jsi herec,student,tanečník nebo opravář tv?Z Tvého dotazu to není zřejmé.
anonym
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2005, 18:44    Předmět: Citovat
Dík za pomoc, nemáte k té televizi i schéma?
kybl
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2005, 19:44    Předmět: Tesla Citovat
A k čemu by Ti bylo?
Roman
Stapl
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2005, 20:06    Předmět: Citovat
To kybl: K opravě TV (nejsem opravář a schémata TV doma nemám).
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2005, 21:46    Předmět: Citovat
Na tuto závadu nepotřebuješ schema, vyměň malé elyty v primáru impulsního zdroje. Kdyby sis pročetl starší příspěvky, našel bys několik odpovědí.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2005, 8:49    Předmět: Citovat
Zkontroluj si nejprve obvod síťové části...může to dělat vypinač,
studený spoj ,nebo i volná pojistka...na to nepotřebuješ ani měřák..
stačí obyčejná žárovka 60W,*oťukáš * si obvod napájení - od
síťové šnůry až po napájecí elko 150M/400V.Pokud tam budeš mít
všude napětí /žárovka svítí/,potom už budeš muset měřit...
možností je moc,asi studenti v napájení..nenaběhne zdroj,to se změřit dá,nebo Ti nenabíhá řádkový budič....?.
Naposledy upravil Frenky dne út říjen 04 2005, 19:45, celkově upraveno 1 krát.
medabeda
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2005, 10:46    Předmět: Schéma? Citovat
Určitě mám,ozvi se na:balabankarel@seznam.cz
Stapl
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2005, 16:10    Předmět: Citovat
Tak už zase jede.
kybl
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2005, 16:22    Předmět: Tesla Citovat
Tak se teda poděl o zkušenosti,čím to bylo.. To dá nápad
Roman
