Zaslal: st červenec 23 2008, 18:23 Předmět: zapojenie zasuvky na 380V(400)
Prosim poradte mi ako zapojit zasuvku na 380V krajne vodice su farby cierna,a dve hnede.Je to stary dom takze je pouzita sustava TN-C.Neviem ako zapojit hlavne sa mi jedna o zapojenie krajnich vodicov,potrebujeme tam pripojit miesacku ale neviem ci ked prehodim fazy v zasuvke,ci sa nebude tocit opacne. dik za radu
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1441 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: st červenec 23 2008, 18:53 Předmět:
ak prehodis poradie faz tak sa motor roztoci opacne, potom staci prehodit lubovolne 2 fazy medzi sebou a bude sa to tocit dobre. Tie farby cierna hneda je jedno kde ktoru zapojis (samozrejme nie na PEN ), teda tak aby sa ti to tocilo spravne
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 23 2008, 20:13 Předmět:
Tohle jsme blahé paměti řešívali doutnavkovou "fázovkou" - nulák "nesvítí"... Dneska (bohužel...) norma zakazuje používat jakékoliv zkoušečky, při jejichž použití se obvod uzavírá přes lidské tělo (zjednodušeně řečeno), opět jsme papežštější než papež a trpíme "díky" tomu právě nedostatkem takových jednoduchých zařízení... Pořád se ale konstrukce doutnavkové fázovky dá doplnit izolovaným drátem, který se připojí na prokazatelně uzemněný předmět - je to sice složitější, ale použít se to dá také... Jen upozorňuju na potřebu opatrného zacházení s takovým bastlem, není to rozhodně podle normy a při špatně izolovaném provedení opravdu hrozí úraz elektřinou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Přečti si to lepší, píše " cierna a dva hnede "
To znamená že jsou jeden černý a dva hnědé = dohromady tři vodiče.
Ten čtvrtý je zřejmě zeleno/žlutý.
Mno... podle normy by mel ctyrzilovy kabel pro rozvod 3x400V mit jednotlive vodice v barvach cerna-cerna-hneda-zelenozluta. Pro nove rozvody se pouziva petizilovy kabel s dalsi svetle modrou zilou. Plati, ze zelenozluty vodic je ochranny a zaroven stredni (u petiziloveho rozvodu je stredni vodic svetle modry) a mel by mit potencial 0V, hnedy potom L1 a dalsi dva L2 a L3 s potencialem 240V proti strednimu vodici a 400V proti sobe navzajem. Ten oddeleny stredni vodic je tam kvuli chranicum ("ficko"). Jine kabely nejsou pro trifazove vedeni 3x400V povoleny. Ve starych instalacich lze videt trifazove vedeni s fazemi cerna-cervena-tmavomodra (poradi si nepamatuju), ktere je ale zakazano pouzivat kvuli barvam -- cervena je + pol a tmavomodra - pol ve stejnosmernych instalacich.
Tazatel nikde nepíše, že tam má kabel.
Píše " vodiče"
Predpokladam, ze ty vodice jsou v kabelu... obvykle to tak byva
Divoke barvy amaterskych rozvodu ("tady mi zbylo kus kabelu, tak to tam prdnu") jsou potencialne nebezpecne i samozvanym instalaterum.
Ve starych rozvodech je opravdu mozne jen vodice. Byvyji protazeny husimi krky. Podle toho kolik zil bylo treba. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: čt červenec 24 2008, 17:46 Předmět:
Já mám celej sklep natahanej žlutýma drátama (autor neznámý, naštěstí nikdo z rodiny). Při výměně rozvaděče to byla celkem legrace. Bohužel do sklepa jsem s výměnou elektroinstalace ještě nedospěl.. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červenec 24 2008, 18:26 Předmět:
V baráku, kde jsem vyrůstal jako kluk, byla instalace v hliníku/PVC protaženém husacinou a s barvami každej pes (drát) jiná ves (barva) - fáze jednou černá, podruhé šedá, červená nebo i hnědá, nulák modrá nebo šedá s modrým pruhem, vše samozřejmě TN-C. Když jsem to otevřel, abych si dohledal dráty k vyčuzené zásuvce, myslel jsem, že mne opláchnou - a to tu drátovačku dělal nebožtík můj táta se strýcem (tátovým švagrem) - oba dva mašinfírové s absolvovanou drážní elektroprůmyslovkou, od kterých bych takovou čuňárnu nikdy nečekal. Takže jsem musel půlku baráku prachsprostě vytahat (naštěstí se to dalo, husáky byly dost prostorné) a prodrátovat znovu, tentokrát mědí a v normovaných barvách - bylo to těsně po r.1990, takže jsem jen obnovil TN-C, nedělal jsem TN-S - ale díky menším potřebným průřezům Cu proti Al mi tam zůstalo místo i na dodatečný vodič N, který tam můžu kdykoliv doplnit. Jinak na vesnicích domky zkolaudované před r.1975-80 jsou jeden vedle druhého děs běs bída a utrpení. Přesný obraz své doby - pořádný drát byl podpultovka, tak se zazdívalo všecko, co se dalo přemístit v časoprostoru z majetku zaměstnavatele... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt červenec 24 2008, 19:22 Předmět:
Nerád sa miešam do takto rozbehnutej diskusie, ale prichádza mi to ako mlátenie prázdnej slamy. Autor dotazu thomasdj sa od položenia otázky neozval. A nik nevie, či v stene má 3 alebo 4 vodiče. Navyše v takejto triviálnej záležitosti si človek "znalý" elektrotecniky musí vedieť poradiť na jeden "lusk". Ak to tak nie je, nemá sa čo do elektriky montovať. Dopady môžu byť až katastrofálne. V rubrike Nezaradené sa pretraktovala otázka, či vo verejných médiách najú byť uverejňované určité príspevky zamerané na elektriku a mám za to, že toto je triviálny príklad, ako sa neodborník nemá miešať do pre neho neznámej oblasti. Radil by som mu maximálne si privolať odborníka. Už len to, že nedokáže podľa farebného značenia identifikovať čo sú to za vodiče - o meraní ani nehovorím, to je predsa základná vec pri neznámich vodičoch - ak nemá poňatie o tom, akým spôsobom sa vyvolá zmena smeru otáčania elektromotora, tak každá rada pre neho znamená iba posun do oblasti rizika alebo nebezpečného stavu. A to nie pre neho samotného - nik nevie, kto sa po neodbornom zásahu do rozvodu stane účastníkom nehody.
Ja mu radím - zabudni na svojpomoc. Zavolaj si elektrikára, takáto záležitosť nestojí tisíce a tá bezpečnosť sa nedá zaplatiť. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Naposledy upravil jandu dne čt červenec 24 2008, 19:43, celkově upraveno 1 krát.
