Založen: Feb 17, 2007 Příspěvky: 262 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne červenec 20 2008, 11:02 Předmět: Indikace velikosti napětí
Zdravím.
Potřeboval bych nějaké jednoduché schéma: potřebuji indikovat velikost napětí .
vstupní napětí max 6V, indikace U "větší než "4,5V svítí zelená LED, při U "menší nebo rovno než" 4,4V bliká červená LED. (pokud by to dokázalo blikat čím vybitější tím rychlejší blikání, bylo by to ideální)
Mělo by to být co možná nejmenší.
Díky za radu.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne červenec 20 2008, 12:11 Předmět:
2 komparatory...jeden preklopi pri napeti vyssim nez 4,5V-na vystup dat zelenou LED s odporem na omezeni proudu. Druhy preklopi na 4,4V-na vystup dat invertor a na vystup invertoru privest vstup 4 casovace 555, ktery bude zapojeny jako AKO. Na vystupu casovace (pin c.3) zapojit cervenou LED s odporem na omezeni proudu.
Staci takhle? _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: ne červenec 20 2008, 13:30 Předmět:
Jasně, že by toto stačilo, ale nějak jsem se chtěl vyhnout ty 555. Myslel sjem, jestli by z 2/2 1458 nešel udělat nějak jednoduše AKO a na něj napojit tu ledku
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32089 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 20 2008, 14:19 Předmět:
Stepo, neblbni, OZ 1458 přece nešlapou výhradně na +/-18V, ale i na třeba jen +/-3V - ale na indikaci požadovaného rozmezí je i to málo.
2 rkozeluh - té 555 se asi nevyhneš, a ještě k tomu asi budeš muset jít do CMOS provedení - ale bude to mít i výhodu = minimální spotřebu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červenec 20 2008, 14:31 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Nevim kdo blbne, ja to urcite nejsem, pouze jsem udal mezni parametry z katalogu, jestli mysli tenhle OZ, nebo buhvi co jineho. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: ne červenec 20 2008, 14:50 Předmět:
stepa napsal(a):
...Nevim kdo blbne...
Vyznělo to tak - tak se přestaň čertit.
Krátce a dobře - jsou jednoduchá zapojení s dvojicí tranzistorů, ale je složité je nastavit, aby indikovala přesně požadované hladiny napětí a byla přitom teplotně i časově stabilní. Naproti tomu jsou mnohem složitější zapojení, která jsou ale díky použití univerzálních IO mnohem jednodušší k postavení a hlavně K NASTAVENÍ - takže "rkozeluhu", je to na Tobě, co si vybereš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červenec 20 2008, 15:26 Předmět:
Jak si tim pomuzes? Stejne budes muset dodelat blikani cervene LED a to mi prijde jednodussi to splacat z OZ a 555...ale proti gutsu _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: ne červenec 20 2008, 17:35 Předmět:
Dej tam máš aspoň 3V, tak tam dej samoblikající LED _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne červenec 20 2008, 17:36 Předmět:
Jo, a bacha na to, že když ta LED bliká, tak si taky vezme nějakej pulzní proud, kterej ti může zpětně ovlivnit komparaci a tudíž je to naprd... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
