Zapojeni s TDA 2822M
robobob
Založen: Sep 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2005, 18:32    Předmět: Zapojeni s TDA 2822M Citovat
Prosim muzete se podivat na : http://www.elweb.cz/c/clanky.php?clanek=40
Udelal jsem si podle predlohy tistak.A ted jak na to koukam tak vystup L a P kanalu z IO ma jit pres C3 a C4. Na tistaku jdou primo na sluchatka.
Sluchatka maji spolecny druhy kontakt ktery by mel jit na zem. Podle rozlozeni soucatek jde spolecny bod pres C5. A zatim posledni vec,kterou jsem zjistil, je ze tistak neni otocen , takze montaz je ze strany spoju. Jestli je vse tak jak jsem napsal,tak jsem TRUBKA, ktera si nezkontrolovala cele zapojeni./Nebyl cas, to ale neni omluva/ Dik za pomoc
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2005, 18:44    Předmět: Citovat
Buď v klidu-ten návod je na cipa celý. Ten tišťák nesouhlasí s tím schématem a návrh spoje je opravdu obrácený-musel bys ten šváb dát ze strany spojů. Rada je ta, že se na ten tišťák vys.. a udělej si svůj-je to tak jednoduchá sranda, že nemáš co zkazit. Jen na napájení bych dal kondík 470uF+100nF a na vástup bych dal 220uF místo těch 100uF. Při oživování změř klidový proud-občas to kmitá. Wink
