Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 17 Bydliště: Zlín
Zaslal: po červenec 07 2008, 20:14 Předmět: Problem s ubytkem napeti
Zdravím pánové,
měl bych menší nejspíš banální otázku. Mám dvě zařízení a jejich vzdálenost od sebe je cca 150 m a jsou spojeny kabelem v kterém bude 12V a 5V. No a chtěl bych se zeptat jestli hrozí znatelná stráta napětí? Má stím někdo skušenosti a když jak to vyřešit.
Díky
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po červenec 07 2008, 20:20 Předmět:
Aký priemer, resp. prierez majú tie vodiče v kábli, a aký prúd cez ne bude pretekať? Tieto údaje sú pre úbytok na konci vodičov totiž podstatné, rozhodujúce. Ak vieš, doplň ich. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po červenec 07 2008, 20:24 Předmět:
Protože těma kabelama moc velký proud nepoteče bude to maximálně když to nejspíš trochu přeženu asi tak 500 mA, a průmněr kabelu to bude nejspíš tak cca 0,19 mm. Bude to pro časomíru. sama časomíra nebere nic moc, největší odběr je ze dvou mlhových světel z automobilu. Bohužel nevím kolik jedna žere.
Zaslal: po červenec 07 2008, 20:33 Předmět:
Tak teda vodič priemeru 0,2 mm má odpor 0,557 ohm/meter. Na 150 m to bude 83,55 ohm/vodič - tam a späť to je 167 ohm. Pri prúde 0,5A to bude úbytok U=IxR - 0,5x167=83,55 V?????
Ak som dobre uvažoval, tak je to neprijateľne veľký úbytok?!?! _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po červenec 07 2008, 20:53 Předmět:
Aha a když napájení mlhovek nebudu realizovat pomocí toho kabelu. Tím pádem proud by mněl být odhaduji tak cca 20 mA. Tak by ty stráty mohly být přípustné na vzdálenost 150m?
ztráta 3,34V stačilo dosadit do toho vzorce nad tebou ...
Zaslal: út červenec 08 2008, 9:25 Předmět:
Na mlhovky tam dej relátko a akumulátor
Drát 0.2mm je skutečně dost málo, i když já používám na cívky lanko podobnýho průřezu v relativně tlustý izolaci a je pevný dost. Odpor asi 1ohm/10m . _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červenec 08 2008, 9:32 Předmět:
anebo teť mi poradily že rači místo mlhovek dát vysoce svítivé ledky 2x9 (průmněr 10 a odběr 20 mA u jedné LED). To bych mohl mohl použít drát 0,5mm nebo 0,75. Že?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červenec 08 2008, 9:41 Předmět:
V autě ti k mlhovkám taky nevede 150m kabelu a přesto se dává průřez nejméně 1 mm2 ke každé. Taková 20W halogenka si za studena bere klidně i přes 10A, než se nažhaví, pak to spadne na ty slabé 2A. Takže napájet zblízka a spínat to relátkem.
K té elektronice přiveď 12V a teprve na konci to stabilizuj (třeba monolitem) na 5V, to by mělo jít i se slabším vodičem.
