Zaslal: po červenec 07 2008, 18:25 Předmět: Zdroj GALAXY
Zdravím,neznáte někdo tento zdroj?
Používal se jako neoriginál v EZS GALAXY.Stačil by odkaz na www stránky výrobce nebo parametry,příp. kam se zapojuje záložní akumulátor.Díky.
eh, to je hodně historická záležitost. Tipujem, že jde o Ali-1310 nebo tak nějak. Ale kam se co zapojuje bohužel nepomůžu.
Jinak opravit je to možné, ale raději bych potom už koupil novej zdroj Unipower2000. _________________ Manuály čtou zbabělci, borec ke stejnému výsledku dojde bez něj...
...o týden později s pomocí help-line.
podle informací co jsem získal už výrobce delší dobu neexistuje. A ano, jak už tu někdo psal, výstupy by mohly být na tom pojistkovém modulu, zkouším sehnat informace, více možná budu vědět v pondělí. _________________ Manuály čtou zbabělci, borec ke stejnému výsledku dojde bez něj...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: st červenec 09 2008, 17:19 Předmět:
ano jsou to ty čtyři šroubovací na té pomocné destičce, z té velké jde ještě o drát navíc, který spíná indikaci výpadku ta má výstup na tom plochém konektoru vedle pojistek, pokaždé když se mi dostane na opravu tak už si nepamatuju kde má být baterka , ta žárovka s voltmetrem funguje , je to vyzkoušené.
