Zaslal: po červenec 07 2008, 13:32 Předmět: Blikac na kolo trochu jinak - zkuseni pomuzete?
Pomuze nekdo navrhnout schema blikace na kolo, ktery se sepne jen ve tme a po sepnuti tlacitka blika cca 3min s minimalni spotrebou v klidu i za chodu?
Moje predstava fce:
- konstrukce obsahuje foto "prvek", ktery rozhoduje zda uvede blikac v cinnost
- tlacitko=otresovy spinac, po sepnuti blikac blika cca 3min, dalsi sepnuti prodlouzi opet o cca 3min blikani (tlacitko je podrazene fotoprvku)
- 3ks LED (nejlepe)
- napajeni (9V baterie?)
- spotreba co nejmensi v klidu i za chodu
Proste rad bych to instaloval napevno rodine na kolo, do normalniho svetla. Clovek jede a pokud se zeseri tak otresovy spinac dava "impulsy" a blikac blika sam od sebe. Zastavime na krizovatce a blikac stale blika asi ty 3 min. Pokud dojedeme do cile, tak otresovy spinac nedava impulsy a po tech 3 min to samo doblika. Uz se nam nekolikrat stalo, ze jsme zapomneli svetla doma nebo se nekde zdrzeli vice nez jsme planovali a tohle zadni by bylo fakt dobre. Mozna i jako nouzovka predni by se to hodilo (i kdyz predni svetlo nema blikat). Urcite by to pomohlo vice lidem a konstrukce by to byla prinosna. Dekuji za pripadne Vase navrhy.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5700 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po červenec 07 2008, 13:49 Předmět:
Dvě připomínky k zadání, místo otřesového spínače použij spolehlivější spínání magnetem a jazýčkovým relé jako je to u tachometrů na kolo. Napájej to raději z batarií AAA, stačí tři nebo čtyři. Destičková 9V baterie je velmi slabá. Schéma si najdeš na netu, hledej soumrakový spínač a monostabilní klopný obvod se samospouštěním (retriger).
To spinani magnetem jak u tacho - dobry tip.
Ale spojit dve, vlastne tri schemata do sebe nezvladnu. (soumrakovy spinac, blikac +prodleva) a navic s malou spotrebou.
Proto jsem pozadal o radu zkusene.
Zadal jsem do Google tvoje doporuceni ale nic pro mne jasneho nevypadlo.
ještě lepší ekonomika provozu bude z článků AA než mikrotužka. Nárůst velikosti není podstatný. Stačily by i dva a měnič.
Co takhle zkombinovat indikaci otáčení kolesa s dobíjením článků, do drátů upevnit pár (2) neodymových magnetů z HDD a na vidlici cívku, impulsy by derivované spouštěly mko a pak usměrněné dobíjely energii.
Chlapi myslite to asi dobre, ale pro me resite sci-fi. Ja chci "obyc" blikac, jak a cim to napajet, popripadne spinat je pro me zatim "druhorade". Zatim bych potreboval to schema. Ale i tak zatim diky. Pokracujte v nastrelech reseni, mozna vypane i to schema ;o)
Zaslal: po červenec 07 2008, 14:44 Předmět:
Musíš počkat, až se objeví Sendyx - posledně vyladil vysavač tak, že se na něm daly pořádat vyhlídkový lety Takže blikač na kolo zvládne levou zadní...
Zodpovědně sem někdo (pokud) plácne schéma jen když to bude mít otestované, to znamená až sedne s pájkou ke stolu
Viděl bych to na šestici invertorů CMOS + posilovací tranzistor, na 3V by to mohlo šlapat i bez přídavnýho spalování. Astabilní multivibrátor, časák na 3 min. i tvarovač.
Jisté dilema je, co nechávat na kole k event. poničení/ukradení někde na výletě před hospodou, sám preferuju všechno co se dá vyndat z držáku a schovat, než to uloupne něčí nepřizpůsobivá ruka.
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: po červenec 07 2008, 15:13 Předmět:
Není lepší koupit normální blikač a když se sešeří, tak zastavit a zapnout ho ručně?! A pokud nechci zastavovat, natáhnu si dráty k tlačítku na řídítkách a je po problému. Ale jestli mermomocí trváš na svém, není problém, něco takového navrhnout.
Zaslal: po červenec 07 2008, 18:08 Předmět:
To dobíjení magnetem zapojeným jako snímač vůbec není špatnej nápad. A na rozdíl od "sběrače volné energie" to bude i fungovat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Panove blikacky samo mame, liny-i slezt z kola take nejsem-e. Nabijeni, spinani a provedeni me az tak nezajima. Na zacatku sezony tam dam novou baterku-y a konec starosti. Proste bych rad rodine poridil nouzovku pro bezpecnou jizdu v pripadech, ktere jsem popsal vyse.
Nasel jsem na netu usporne blikace. Jak k tomu dobastlit spinani fotosenzorem a dobu blikani?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červenec 08 2008, 21:36 Předmět:
Taky jsem pro zapnutí ručně, ať ti to světla auta jedoucího za tebou nebo proti tobě nevypnou.
Naopak, kdysi jsem použil fotoodpor v trubičce s čočkou z nějaké hračky v obvodu RC časování k řízení frekvence záblesků. Ta trubička byla chycená pod sedlem.
Ve tmě to blikalo asi jednou za 2s (nastavené odporem paralelně k fotorezistoru). Když se objevilo jen trochu světla (světla auta zezadu), frekvence se zvýšila na 3-4 záblesky za sekundu (omezeno odporem s sérii s fotorezistorem).
Ale o kolik to prodloužilo život baterkám, se můžeme jen dohadovat. Normální dvojice alkalinek to živila od zimy do zimy.
světla aut by snad řešila velmi dlouhá časová konstanta (> 15 min) tak jako u spínačů veřejného osvětlení, nasměrování čidla k zemi nebo k obloze. Pak by se intenzivní směrové krátké světlo téměř neprojevilo. Otázka je jestli celá ta procedura má smysl...
Poslední dobou mám docela blbý pocit se na kole pohybovat v provozu, ještě blbější za snížené viditelnosti a úplně blbě bych si připadal v koloně s někým kdo má chování řekněme specifické... děti+některé druhy hospodyň. Nechci být adeptem do rubriky krimi...
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: pá červenec 11 2008, 8:33 Předmět:
Když to tak čtu, tak se mi nezdá, že by toto řešení osvětlení kola bylo jaksi bezpečné. Žádné zařízení neumí identifikovat všechny podněty spolehlivě, vždy jsou nějaká úskalí a limity. K tomu, aby toto fungovalo opravdu bezpečně, by to muselo mít spousty senzorů. Např.jen tak potom nechat blikat ve sklepě blikátko nějakou dobu danou časovačem mi přijde jako zbytečná spotřeba energie A pokud to manuálně vypne, tak už jsem i u man. zapnutí a pak je celá automatika k prdu. Ale pokud o to PetrII stojí, zkusil bych něco hodit do PICu (např. 12F675).
Založen: Nov 05, 2006 Příspěvky: 238 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červenec 11 2008, 9:53 Předmět:
priklanel bych se k pouziti uz hotove blikacky (predevsim z konstrukcniho hlediska je o starost min, staci jen doplnit krabicku se spinacim obvodem), myslim, ze neni potreba ani zadna zvlast setriva, bezna blikacka vydrzi kolem 100hodin - pokud nepreferuje rodina jizdu v noci, tak myslim, ze to neni tak malo. problem mozna bude se zapnutim blikani, vetsina modernich blikacek ma vic funkci, na prvnim stiskem tlacitka se standartne jen rozsviti, az na druhy nebo dalsi skutecne blika...
