Zaslal: ne červen 15 2008, 16:21 Předmět: Předpisy
Zdravim neví někdo kde by se dali sehnat předpisy....např. max. počet zásuvek na 1 jistič,povolené hodnoty jističů pro světelné a zásuvkové obvody .....atd. _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19597 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 15 2008, 17:28 Předmět:
Koukni na http://www.cni.cz/ , tam si je i můžeš objednat.
Počet zásuvek na jeden jistič není nijak jednoznačně omezený, musíš však přitom vzít ohled (mimo proudovou zatižitelnost, dimenzování a jištění) také na to, jak se ti nasčítají přechodové odpory spojů do impedance vypínací smyčky. Dále hraje roli také vnitřní odpor pracovní smyčky, kvůli úbytku napětí na konci okruhu a další faktory.
Slušný elektrikář jich nedá víc, než 10, přičemž dvojzásuvka se počítá za jednu. Je to takový zvyk z doby, kdy to norma přímo limitovala, a není na škodu ho dodržovat, i když už limit neplatí.
Jinak na www.elektrika.cz jsou odkazy na publikace zaměřené tématicky, třeba na domovní instalace atd.
Dimenzování vodičů a jištění řeší dobře program Sichr (odkazy najdeš také na Elektrice) a stojí asi polovinu toho, co bys dal za potřebné normy. Ona totiž jedna norma se odvolává na druhou, ta na jiné tři čtyři...
Zeptat se zkušeného elektrikáře (ba i nechat si instalaci udělat) přijde levněji. Zvlášť, jestli se instalacemi nehodláš zabývat profesionálně.
Řada znalostí, které když z norem správně nevyčteš, tě nemusí bezpečně oddělit od nebezpečí úrazu či požáru. A ta hranice může být někdy zatraceně tenká.
Založen: Sep 23, 2004 Příspěvky: 102 Bydliště: Severní Morava
Zaslal: ne červen 15 2008, 18:34 Předmět:
nxn napsal(a):
Hill má pravdu. Na jednu větev, tedy kabel se zapojuje zpravidla 10 zásuvkových vývodů a ani bych tam více nadával. Kabel používaný na zásuvky je 3x2.5mm, na světla 3x1.5mm ve značení černá, modrá, žlutozelená. Přísnější předpisy jsou pro koupelny a nebezpečné prostory obecně, tzn. povinnost použít proudový chránič a pod. Jističe jsou standardně na zásuvky 16A, charakteristika B, zkratová odolnost 10.000A, a světelné obvody 10A, charakteristika B, zkratová odolnost 10.000A. 6A jističe se již moc nepoužívají, snad na jištění zvonkového trafa a pod. Proudový chránič do např. koupelny má mít max. rozdílový proud 30mA atd. a max. procházející proud musí mít stejnou, nebo větší velikost než je jmenovitá velikost na hlavním jističi, tzn. když budeš jistit celý dům, což nedoporučuji (když ti vypne chránič, vypne celý dům) jedním třífázovým chráničem a hlavní jistič v domě bude mít hodnotu 25A, chránič musí mít také nejméně 25A, lépe 40A a pod.
V každém dobrém knihkupectví s tech. literaturou najdeš knihy i o praktickém zapojení domovních rozvodů, myslím, že Grada jich vydala několik.
Když tak mi napiš SZ co přesně potřebuješ a domluvíme se. Snad mám nějaké normy doma na CD, musím se kouknout. Ahoj
Zaslal: so srpen 09 2008, 10:22 Předmět:
Zdravím
Když jsme u těch předpisů a bezpečnosti vůbec tak bych se dovolil zeptat jak se uzemňuje stožár na kterém mám parabolu na příjem ze satelitu to víte blesk a náhoda jsou blbci díky předem.
