TOPFIELD TF6000CR
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 15:59    Předmět: TOPFIELD TF6000CR Citovat
Nevíte někdo z čeho je v tomhle satelitu krmený LNB?Sehnat schéma se asi nečapu a nemůžu to najít.Byla bouřka a veškerá elektronika z toho baráku je v tahu.Satelit maká jen tak že z jinýho satelitu připojím koax z výstupu na další přístroj a pak má napájení a jede.Díky.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 16:28    Předmět: Citovat
Vysleduj cestu od Fkonektoru, vetsinou tam bude nejake LM... v techto levnych potvorstvech.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 16:44    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 19:17, celkově upraveno 1 krát.
RadekB
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 16:51    Předmět: Citovat
Nevim proc, ale ten obvod odchazi a vetsinou neodejde nic jineho, uplne stejnou zavadu jsem resil u par jinych znacek.
Protoze to neni moc stare a videtelne tam nebyva nic videt zkusil bych reklamaci.
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2008, 18:05    Předmět: Citovat
Pokud to dobře chápu tak ho použiješ jako druhý a tak to vypadá že odešlo napájení LNB protože při propojení s jiným vlastně napájíš LNB z prvního receiveru a tak to pracuje.Hledal bych L200 nebo LM317.Často se používají k přepínání 13/18V a LNB si v sobě z tohoto napětí bere pro sebe 5V přez LM7805.
xxxe
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 7:00    Předmět: Citovat
Dík za reakce,čekal jsem tam nějaký LNBP.... ale není ,zkouknu to ještě a napíšu jak to dopadlo.
xxxe
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 14:45    Předmět: Citovat
Takže tam je LM317 ale zrada je až někde v tuneru.Přístup hroznej takže to odkládám ke kontejneru.
RadekB
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2008, 20:38    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
To me ho radeji posli. Postovne zaplatim.
