Fender Princeton replika
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 21:49    Předmět: Fender Princeton replika Citovat
Caute,
Postavil som zosilovac a dal som ho pekne do sasi a vsetko Fender Princeton niekolko krat som si kontroloval cele zapojenie a rozlozenie suciastok ale mam stale rovnaky problem.
Staval som podla schemy:
http://www.diycustomamps.com/princeton.htm
Problem:
Po zapnuti zacne strašne pišťať (vysoká frekvencia). Citlivost vstupu samozrejme 0
Co som skusal urobit:
V korekcnom obvode chrapstali potenciometre (stare skorodovane tesla) tie som vymenil
V korekcnom obvode som vymenil kondenzatory (500pf na 470pF potom 680pF) a (5000pF na 4n7)
Skusal som dat 1M2 odpor spojeny zo zemou pred mriezku druhej triody
Skusal som iba koncovy zosilovac, ktory nadherne fungoval a hral.
Foto:
http://picasaweb.google.sk/somorastik/Elektro2
Schema je strasne jednoducha, nechapem co to moze byt.
Prosim pomozte mi, vy sa tu do toho vyznate...
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 0:53    Předmět: Citovat
jestli to nebudeš mít špatně zapojené...
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 6:38    Předmět: Citovat
Zesilovač Ti kmitá, může to být špatným rozložením součástek a přívody.
..a co shoří, nezhnije..!
somorastik
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 8:08    Předmět: Citovat
Tu je rozlozenie suciastok, ako to mam dat aby mi to nekmitalo? kde je problem?
Diky
Takto som si nakreslil rozlozenie suciastok, co je zle?
Ten 100k a 1k5 odpor som viedol popod dosku v buzirkach.
 Soubor:  IMG_0717.JPG
 Velikost:  33.39 kB
 Staženo:  144 krát
co ja vim
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 14:57    Předmět: Citovat
jak mas ten orpor na sekundar vystupaku a zem na druhy vyvod sekundaru tak to prohod proste otoc vyvody vinuti chyta se ti zpetna vazba z vystupu bohuzel opacna nez potrebujes
somorastik
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 16:35    Předmět: Citovat
Mal si pravdu!
Ale este mam jeden problem, funguje mi iba mikrofon (stary bez prevodoveho trafka, dynamicky) cize asi vysoka impedancia.
Kde moze byt problem ? Ci vstupny odpor 33k vymenit za 68k?
Hmmm
somorastik
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 16:00    Předmět: Citovat
Stále mám problem s tymto zosilovacom, funguje iba mikrofon ale gitara nie, netusim co moze byt problem.
pri posuvani potenciometra TONE (1M/N) zacne sa ozývat vysoká frkvencia a skreslenie, iba pri plnom vybudeni funguje ako ma.
Napada niekoho co by to mohlo byt?
Diky
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 16:17    Předmět: Citovat
A osciloskopem je na výstupu co ?
somorastik
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 13:16    Předmět: Citovat
Update:
Rozdiel mojho zapojenia od originalneho je, že v originalnom bolo 275V trafo a ja mam len 220V oddelovacie. Čiže miesto 380V na anode je tam približne len 310V.
Bude treba zmeniť katodovy odpor koncovej elky na približne 560 Ohm, alebo aj niečo ine?
Može to byť dovod že zosilovač nefunguje ako ma?
Vie mi niekdo poradiť???
