Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: so červen 28 2008, 11:55 Předmět:
1) Nějak mi tam chybí rezistory omezující proud pro jednotlivé segmenty IO1 výstupy (9-15).
2) Pokud budeš znát max. proud tekoucí segmentem, který tam nastavíš pomocí těch rezistorů viz. add 1) A nepřeženeš jej nad limit (zjistíš v datasheetu displeje), pak výpočet je jednoduchý: 7 segmentů * proud jedním a dostaneš celkový proud tekoucí tranzistorem.
3) Jinak lze použít ve většině případů BC327 nebo BC640, podle toho se pak volí rezistor v bázi.
4) Ještě je možné že napětí Ucc je nastaveno na napětí segmentů, ale jelikož zase nevidíme celé schéma, tak nelze jednoznačně rozhodnout, jestli jsou ty rezistory z výstupu IO1 (jak jsem psal za 1)) NUTNÉ!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 28 2008, 12:00 Předmět:
Pro jistotu BD136 - jednak má větší pouzdro, takže se přirozeně víc chladí, druhak má i díru pro šroubek na chladicí křídlo. Každý vyzářený miliwatt tepla je o zvýšení provozní spolehlivosti. Jinak takováhle schémata raději ve velikosti kolem 50-80kB upínej přímo do příspěvku - odkazy často přestávají v tu nejnevhodnější chvíli fungovat, pokoušel jsem se ho otevřít už v 11 dopoledne - ale nedostal jsem se na něj. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so červen 28 2008, 12:13 Předmět:
Pak jedině KC(BC)640 - ty jsou v TO92 a snesou údajně až 1A, jen bacha na vývody, české KC640 mají CBE a dovozové BC640 jsou BCE. Tahle odchylka u těch tuzemských mě stála 2 komplementární páry, než jsem začal zjišťovat, proč mi okamžitě po zapnutí odletí do křemíkovýho nebe - DPS byla pro BC... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: so červen 28 2008, 15:36 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Ano dovozové jsou BCE, ale ne vždy je to při pohledu ze stejné strany. Setkal jsem se s kusy které při pohledu na plochou stranu pouzdra měly vývody z leva: BCE a jiné obráceně ECB.
Zaslal: so červen 28 2008, 15:50 Předmět:
Jinak tranzistory BC640 jsou pro toto použití až zbytečně silné. Vypadá to že jako dekodér prosegmentovky je použito cosi jako 7447, přičemž maximální proud výstupů je 24mA, takže spínaný proud je max. 24x7=168mA (+ 24mA pro případnou desetinou tečku). Takže stačí s rezervou např. BC327.
Zaslal: so červen 28 2008, 16:11 Předmět:
radekrd napsal(a):
No právě - když už nemusím, nenamáhám součástku do krajnosti, což právě u BC327 nebude daleko od limitu - pokud bude svítit celá segmentovka, bude proud maximálně cca 192mA - a to už chybí jen 8mA do meze, dané katalogem - a to je 200mA. Proto doporučuju BC640, který má maximum 1A. Pouzdro mají stejné, tak nejde o nic než o princip. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 25, 2008 Příspěvky: 375 Bydliště: Prešporok
Zaslal: so červen 28 2008, 18:18 Předmět:
Páni, debatu ste nasmerovali mierne mimo. Neviem, či pýtajúceho sa vôbec zujíma ...
Navrhujem, nech autor do kolektorov tranzistorov zapojí trebárs 150R odpory, (20 mA/ segment) a odskúša to. A asi by bolo dobré znížiť hodnotu odporov do báz tak na 1k. Ak to bude veľmi svietiť, treba zvýšiť hodnotu odporov v kolektoroch.
Zaslal: so červen 28 2008, 18:25 Předmět:
Do kolektorů odpory určitě nedávat jinak budou různé číslice různě svítit v závislosti na počtu zobrazených segmentů. Odpory by se měly dát mezi výstupy IO (a-g) a segmentovky (pokud nemá IO už v sobě zdroje konstantního proudu - některé verze mají).
