Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 514 Bydliště: Brandýsek
Zaslal: pá červen 20 2008, 23:23 Předmět: Zatěžovací odpor GU-50
Zdarec
Mám doma 6 nových i s paticema zabalených GU-50, chci si snima postavit nějakej zesilovač, přemýšlim nad výstupnim trafem, jakou impedanci by mělo mít primárního vinutí, asi 5Kohm? Na netu sem hledal datasheety a něco jako Ra sem nenašel...
Anodové napětí bude 450V, zesilovač bude pracovat ve dvojčinnym zapojení, takže by se z toho dalo vytáhnout tak 50W.
to by byl docela slušný zesilovač pokud by se vycházelo z hodnot které jsou tam jko nf zesilovač, čistě teoreticky 1kv při 90mA na anodu to máme cca 180W v PP ze dvou lamp jen mít trafák jelikož většina traf se drží těsně pod hranicí 500V, jinak stačí se třeba mrknout na jogise
Toto je velice slušné schémátko, jaký použiješ invertor je jen na tobě ten by si moh zase vzít z hlavových ampů s 6n1p to je taky docela pojízdná lampa
couž myslel sem že se chytí a začne s tím něco vymýšlet v paralelním zapojení, že by si jich dal 6 v PP a chtěl 300W ale s anodovou ztrátou 40W toho těžko dosáhne
Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: út červenec 29 2008, 15:23 Předmět:
O víkendě sem spíchnul toto http://hrnec.info/GU-50/schema.png
Výstupák můžeš použít ten pochybný z GESu, samozřejmě 40w-2, a s výkonem to nějak nepřehánět.. přecijen trafo je papírově 40w i když není moc slavnostní.. hrát to hraje slušně ani to nebrumí nešumí, dodám i nějaké fotky, nabastlil sem to do krabice od starého routeru
UPOZORNUJU ZE VE SCHEMATU JE CHYBA!! BUZ 10 JE VYCHOZI PRO PROFICAD ALE VE SCHEMATU NEMA CO DELAT! JE POTREBA POUZIT MOSFET S DANYMI VLASTNOSTMI
Naposledy upravil Hrnous dne ne únor 22 2009, 14:00, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st červenec 30 2008, 11:17 Předmět:
Pokud se týká kvality, tak výsledek vždy závisí na tom, kdo tu kvalitu posuzuje. Takže ti nezbývá než se řídit podle ceny a koupit ten nejlevnější. Cena totiž taky nikdy není zárukou kvality _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
