Založen: Jan 07, 2006 Příspěvky: 243 Bydliště: F-M
Zaslal: pá leden 26 2007, 16:11 Předmět: Mascom MC5526M2-zatemňuje obraz
Tato televize při nizké úrovni jasu,asi do 40% hraje normálně,ale při normálním jasu začne
blikat,úplně zatemňovat obraz.Katody vylitnou na 187V,G2 se nemění.Výměna TDA6107
a elytu kolem nic nepomohlo.Nesetkal se někdo s tím?Budu vděčný za každuo radu.Nema někdo schéma?Dík.
Zaslal: út leden 30 2007, 9:24 Předmět:
Máš pravdu,nastavení G2 je velmi kritické a každá změna zpusobí úplne zatemnění nebo obraz na pokraji viditelnosti.Ještě zkusím najit tu nějakou ochranu o pak už zbyva asi ta obrazovka.Zatím Dík.
Zaslal: út březen 13 2007, 11:13 Předmět:
Zdravím všechny.Po delší době jsem hodil tuto bednu na stůl a zjistil že když mám připojený měřák na G2 tak televize šlape,proto jsem místo měřáku zapojil odpor 20 Mega (G2-zem).Teď když televizi zapnu, tak asi minutu bliká obraz,po zahřátí obrazovky se vše ustali i při jakémkoli jasu. Zajímal by mě Váš názor,zda je vada ve VN trafu, v obrazovce nebo oboji.S touto úpravou to šlape dva týdny k plné spokojeností.Nevím co si mám o tom myslet,co se vlastně změnilo.Dík za odpověď.
Mam presne tu istu zavadu. Na obrazovke je vidiet, ze pracuje asi na 50 percent. Pri zapnuti preblikava obraz do cierna, potom sa to ustali. Trebalo by v servis menu dostavit farby RGB, akurat nevim ako sa dostat do toho rezimu. Problem bude asi v opotrebovanej obrazovke.
Po case badania som aj zistil navod do servis menu, kde som nastavil RGB a polepsilo sa to, pretoze obraz mi uz neblika a je stabilny.
