Zaslal: čt září 29 2005, 21:30 Předmět: GRUNDIG CUC 7303
Zdravím všechny,na tomto typu Grundigu jsem měl vadné dvě diody v graetzu a svod dvou diod v emitoru pulzního tranzistoru zdroje.Po výměně se závada opakovala ai po 2. měsících.Poraďte co může být příčinou.Děkuji všem kteří odpoví.
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: pá září 30 2005, 11:07 Předmět:
U tohoto CUC jsem měnil až po trafo všechno. Přepálené filtrační tlumivky, diody, plošné spoje, IO, tranzistor (asi zůstal otevřený) a hrst drobností. Asi rok jede bez vady.
Založen: Mar 26, 2005 Příspěvky: 153 Bydliště: Praha
Zaslal: pá září 30 2005, 16:54 Předmět:
U tohohle šáska hlavně vyměň C626! Je tam typ s drátovými vývody. Fuj, to do telky nepatří. Dej tam něco solidního od 68M/385V s očkovými vývody. Já dával Philips 100M/385. Kond ztratí kapacitu a ozve se rána a je v čudu integráč, spínací tranzistor atd.
