Zmena napätia na notebookovom zdroji UC3843
Dzozepf
Založen: Jun 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 16:57    Předmět: Zmena napätia na notebookovom zdroji UC3843 Citovat
pole napsal(a):
zdroj dava ako kazdy notebookovsky co som zatial videl 20V/3,5A
Zdravim.
Ako zmeniť výstupné napätie na notebookovom zdroji??
Mám výstup 19V 2,64A výrobca Siemens Nixdorf.
Taktiež je tam použitý UC3843.
Potreboval by som ho ako ľahkú náhradu trafa s 24V výstupom.
dik
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 17:16    Předmět: Citovat
Zmenou napätia na pin-e 2. Pozri v datasheete Fairchild str.4.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/U/C/3/8/UC3843.shtml
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 17:25    Předmět: Citovat
Tuším, že se to dá měnit poměrem odporů v děliči kolem pinu #2.
viz datasheet:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/uc3843.pdf
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 18:53    Předmět: Citovat
V těch zdrojích bývá zpětná vazba přes optron - potom se úprava děje na "sekundáru" , poblíž bývá TL431 - t.j. upravit dělič v referenci.
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 18:56    Předmět: Citovat
Ovšem velký změny to nesnese, protože z odbočky na primáru se napájí UC a přepětí či podpětí v závislosti na poměru k napětí na sekundáru ho vypnou nebo zničí.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 13 2008, 19:06    Předmět: Citovat
Zveril bych co je na vystupu. Pokud se drzi okolo tech 20V normalne bych jej pouzil.
Internet - metla lidstva
Dzozepf
PříspěvekZaslal: so červen 14 2008, 15:45    Předmět: Citovat
Ta zmena deliča je ok. ale ako je otočené smd puzdro???
Okrem toho je tam ešte jeden io358 viac na foto http://uloz.to/493440/102_PANA.rar
