U BTVP OVP CTV 2123 se mění rozměr obrazu s jasem: V obvodech horizontálu jsem už vyměnil všechny elyty ,IO a BU508 leč marně.Všiml jsem si že obraz je mírně natažený doprava.Poradíte co s tím?
_________________ Dušan N
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: pá září 23 2005, 12:59 Předmět:
V napájecí větvi horizontálu je tuším nějaký odpor, který časem zvětší svůj odpor a napětí je pak měkké. Zkus se na to kouknout a nebo zkontroluj, co ti při tom větším jasu dělá napájení-pokud cestuje tak kondíčky.
Zaslal: čt listopad 03 2005, 7:26 Předmět: velikost dle jasu:
já jsem mněl stejný problém ,a pomohla výměna krabicového kondenzátoru ve vn části,bohužel si nevzpomenu jeho hodnotu,ale byl absolutně bez kapacity,jeho hodnota byla v nanofarradech,ale fakt nevím kolik. Zkontroluj všechny krabicáky kolem VN a uvidíš.
