Dobrý den! Při pokusu opravit TV AIWA2002 jsem ve zdroji našel vadnou diodu a slabě opálený otvor v desce.(Větev pro napájení KŘS)Po výměně diody 3A za rychlou 5A (jinou jsem nemněl)TV běží, ale silně se hřeje trafo ve zdroji i VN trafo! V KŘS jsem vadu nenašel. Změřil jsem odpor vychylovacích cívek:vertikální mají 13 ohmů a horizontální jen 2,5 ohmů.Podle knihy Ing Víta :vertikální 3-40 ohmů horizontální jsem nenašel. Je možné že je to mezizávitový zkrat?Jestliže ano poraďte kde sehnat náhradu. Ďěkuji!!!
Tranzistor RKS sa nehreje? pozreť budiace impulzy,napatie Ub.Pokial sú rozmery obrazu OK je malá pravdepodomosť medzizávitového skratu i keď to je samozrejme možné
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: pá červen 06 2008, 13:33 Předmět:
je to tak, keby boli vadné vychylovačky, tak je zväčša deformovaný obraz, dajú sa zmerať osciloskopom, kdesi som to už popisoval.
Ich jednosmerným odporom takmer nič nezistíte, dôležitá je ich kvalita Q.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: so červen 07 2008, 8:48 Předmět:
Nevím jsetli na to může mít vliv BU bez damper ale pokud se neměnil a nehřálo se to ( přiměřeně ) zkusil bych ho tam dát , pokud tam není, ( aby se to rýmovalo ) jestli se to změní.
