Proč to potřebuješ nacpat zrovna do takle starýho PICe! Pokud by to byla verze s F místo C tak bychom se mohli domluvit, že ti to vypálim. Jak mám vědět, že ten program nemá chybu a v PIC16C58 nejde opravit program. Musel by si ho vyhodit a naprogramovat jiný. Pokud by to byl PIC16F58 nebo podobný s F tak se jen smaže a naprogramuje znovu.
Hezký den Martin.
Existuje asi jen jeden opodstatněný důvod proč použít PIC16C58 místo 16F58. PIC 16C58 má maximální kmitočet 40MHz! Pokud potřebuji opravdu rychlost, tak mi nic jiného nezbude.
To je zajímavý postřeh, asi ta použitá flash paměť bude pomalejší. Tzn, že asi jenom ona nedovolí procesor provozovat na 40MHz. To mě vede k otázce, zda-li někdo zkoušel podobné procesory provozovat na vyšší frekvenci než max. udaná výrobcem?
Zaslal: ne říjen 05 2008, 9:33 Předmět:
Predpokladam technologia vyroby... otestuju a napisu ci zvladne 4 alebo 20. Teraz je to uz iba mozno marketing na 20Mhz daju vysiu cenu, pritom aj 4Mhz moze byt 20tka len to tam nenapisu.
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 165 Bydliště: Ostrava-Výškovice
Zaslal: pá únor 27 2009, 17:58 Předmět:
Zdravím Estra.
Říkáš,že v GM Ti to nenaprogramují.
Hele,v každém GM maj k dispozici funkční Programátor.
Stačí se nedát odbýt a škemrat,dá se vše! Hodně úspěchů.
Bye-EXA-Ostrava _________________ EXA
