Lednice Gorenje nechladi
kosakm
Založen: Jan 11, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 11:44    Předmět: Lednice Gorenje nechladi Citovat
Nedávno jsem si koupil lednici Gorenje použitou a po měsíci bezproblémového chodu mi přestala fungovat. Vevnitř je teplo a motor je úplně žhavý a mřiž v zadu je studena předtím byla vždy docela tepla. Předtím praskala, a když chladila, tak hučel motor, teď když ji zapnu, tak zahučí a pak něco jemně lupne a pak je tichu jen se značně zahřívá motor Je to asi 170cm vysoká lednice s jedním motorem. Na novou nemam a na opraváře taky chtěl bych se zeptat, co na ní může být pokaženého a když už zaplatím příchod opraváře, tak mi neřekne, že to nejde. Děkuji moc.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 20 2008, 14:34    Předmět: Citovat
Vypadá to na motor že odešel ale ještě se koukni na motoru na konektory.Někdy špatným kontaktem se třeba jeden vyhřeje a může to takhle blbnout.Teď jsem jednu takhle opravoval,stačilo vyměnit vodiče co jsou ke konektoru na motoru a lednice zas jede.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 21 2008, 1:33    Předmět: Citovat
Zdárec,
mohlo by taky jít o vadný rozběhový relé .... (velmi častá porucha u lednic Samsung).
Používá se pro nastartování - rozběh chladícího kompresoru. Po zapnutí je k síti na určitou (krátkou) dobu připojeno pomocné - rozběhové vinutí motoru (velký záběr ), pak relé přepne, připojí síť na druhé - hlavní vinutí motoru kompresoru. Pokud je však relé kaput, motor "jede" na pomocné vinutí, poměrně dost se zahřívá a velmi brzo ho tepelná ochrana vypne! A celý děj se opakuje, než odejde i motor. Mrkni na to, to relé se jinak dá sehnat již jako univerzální pro příkony až do 3600W.
Rozběhové relé - zapojení u kompresoru.pdf
 Soubor:  Rozběhové relé - zapojení u kompresoru.pdf
 Velikost:  134.77 kB
 Staženo:  580 krát
-- Gepard --
