Zaslal: ne květen 11 2008, 19:45 Předmět: Panasonic chassis cp-830fp
zdravim,zdroj startuje ledka poblikává asi desetkrát intenzita postupně slábne,potom malá mezera a znovu poblikává,odběry jednotlivých větví vpořádku,elyty taky.Su z toho jelen.
Právě mám na stole stejnou potvoru. Chová se úplně stejně. Měřením je vše dobré, ale něco zasmrdělo. Vyndal jsem VN trafo a zjistil, že je zespodu u potenc. spálenina. Už ho jdu objednat. Je to HR80307. Snad Ti to pomůže, dej vědět. Ahoj
Máš kliku. Já jsem trafo už vyměnil, TV šlape, jen nejde zvuk. Vůbec. Konec je v pořádku. Vypadá to na MSP3410G B8 V3. Je skoro za 1000,-Kč. Jen nechápu, proč odešel, vždyť nemá s trafem žádnou spojitost. Nejsem si jistý na 100%.
Zdravím,taky mi tu přistál Panasonic,po zapnutí se na obrazovce udělají jenom takové duhové čmouhy a pak začne blikat ledka,VN není na skle moc znát,to by taky mohlo být trafem? Zatím jsem to jenom vyčistil a vyzkoušel,měřit se bude zítra. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Tak už je to OK,na první pohled žádné studeňáky,ale i přesto jsem pár obvykle uhnívajících spojů proletoval a telka jede _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
