dpa 1000 zenerove diody
half-life2
Založen: Mar 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 21:01    Předmět: dpa 1000 zenerove diody Citovat
dobry den mam jeden problem . v casopise kde je schema dpa 1000 v rozpise suciastok je uvedena dioda kz260/14 ale taku som v ziadnom katalogu ani na nete nenasiel iba kz260/13 alebo15 aku tam mam dat?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 21:22    Předmět: Citovat
A to je takovy problem tu 13tku podeprit 2ma Si diodama, aby si se dostal na cca 14V? Pripadne jinou kombinaci, napriklad zenerek? Wink
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 18 2008, 23:09    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Stepo....tak to je přesně ten tvůj způsob odpovědí...ten styl Wink
A co mu tu odpověď napsat takto ..... zkus k té 13V zenerce do série zapojit 2 Si diody, třeba typu 1N4148, nebo zkus těch 14V složit z několika zenerek na požadované napětí....11V a 3V. Wink
No, není ta odpověď srozumitelnější a lepšíQuestion Myslím, že kdyby věděl jak to může udělat, neptal by se Wink Idea Wink
Na tuhle tvou odpověď jsem musel reagovat Exclamation Exclamation
Když něco nevíte...klidně se zeptejte Smile Co vás nezabije, to vás posílí Smile Jenys Smile
PavelFF*
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 7:43    Předmět: Citovat
to Jenys: Rozepsal jsem 2x stejnou odpověď jako ty , protože mě to taky nenechalo v klidu. Ale nakonec jsem se uklidnil a smazal to. Vidím, že jsem nebyl sám.
to stepa: Kdyby to pro něj nebyl problém, tak by se neptal. Počkej, až se na něco budeš ptát ty, jak ti to bude příjemné,...
Kromě toho, pokud má hotový tišťák s dírama pro jednu diodu, tak to nebude vypadat hezky.
to half-life2: KZ260/13 a KZ260/15 mají tak velké tolerance napětí, že mohou obě mít 14V. Osobně si myslím, že se moc nestane, když tam dáš kteroukoli z nich.
Nebo můžeš použít 5W typ na 14V, který prodávají např. v GME i v GESu.
Ještě je varianta, že je to v Amaru překlep a má tam být jiná hodnota.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 8:11    Předmět: Citovat
No a kdyby hodně záleželo na přesnosti těch 14V, použij dle katalogového listu TL431
stepa
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 9:25    Předmět: Citovat
for all:OK, OK, OK...ja to tak nemyslim, ale asi to zni blbe. Holt se toho pokusim vyvarovat(doplnil jsem si pro jistotu podpis) Wink
to half-life2: omlouvam se.
sry OT
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Jenys
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 12:15    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
sry OT
Ok, my to také nemyslíme zle Wink Jen na to někdy nejde nereagovat, ale je vidět, že ti to není jedno, což chválím Laughing Beer
half-life2
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 12:59    Předmět: Citovat
dakujem vam chlapci a co sa toho amara tyka tak ma viac chybyciek ... v rozpise suciasstok dokonca aj v titulku ze dpa100... nula im vypadla
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 21:03    Předmět: Citovat
Předek Mamuta je přeci shodný s DPA280. D3 v 280ce je na 15V.
half-life2
PříspěvekZaslal: po květen 19 2008, 22:58    Předmět: Citovat
diki aj mna to napadlo ale predsa je lepsie skor sa spytat ako potom dumat nad cim je chyba....
