Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: st květen 07 2008, 10:07 Předmět:
Standardně by měl být 600 ohmů, ale radši si ho změř, protože má víc. Do série dej potenciometr (10 k) a napájej přes něj vstup napětím 1,5 V 50 Hz.
Otáčením potáku nastav na vstupu polovinu (t.j. 0,75V). Pak bude odpor potenciometru stejný, jako vstupní odpor linkového vstupu a dá se změřit multimetrem. Tím, nebo můstkem se dá změřit i kapacita vstupu. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
