Myčka Bosch SGS 5942
zelenkap
Založen: May 03, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 8:32    Předmět: Myčka Bosch SGS 5942 Citovat
Zdravím,
mám problém s myčkou Bosch SGS 5942 spočívající v tom, že nefunguje spodní rameno. Z otovoru, kde by měla vytékat tlaková voda pohánějící rameno nic nevytéká. Horní rameno funguje bez problémů. Zkusil jsem rozdělat alespoň to, co je přístupné zevnitř myčky a dle toho co jsem viděl bych usuzoval, že zozdělení vody na horní/spodní rameno dělá jakási clona. Nemáte někdo servisní manuál k této nebo podobné myčce, případně radu jak to rozdělat. Díky moc.
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 14:52    Předmět: Citovat
U některých modelů je na plášti topného tělesa přimontován synchronní motůrek nebo tepelnou závoru, který přepíná střídavě přívod vody do ramen pro lepší mytí-větší tlak. Nejspíš máš tento motůrek v háji, nebo je přidřená clona. Bohužel se to většinou dodává komplet s topením. Cena je cca 3400,-.
Spodní plastový díl je nasunut a přišroubován na stojny přivařené k vaně myčky. Nejlepší je vysát myčku vysavačem na vodu a hodit "na boudu". Musíš odmontovat zespoda plechy s pružinami pantů, vycvaknout gumové úchyty motoru a vysunout dno. Zdar a sílu
zelenkap
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 15:04    Předmět: Citovat
Díky za odpověď. Dneska jsem mluvil s technikem od Bosche, který mi řekl, že ten motorek ovládající clonu (aktuátor) jde vyměnit samostatně a stojí cca 1000 Kč.
Jestli jsem to z předchozího popisu pochopil správně, tak to čerpadlo a další věci jdou vysunout jako šuplík?
pepito
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 15:43    Předmět: Citovat
To čerpadlo je nacvaklé v prolisech ve dně, jenom se odjistí zpětné zobáčky a vypadne ven. To dno zvedneš nahoru. Jde to v pohodě, uvidíš sám.
zelenkap
PříspěvekZaslal: po květen 05 2008, 15:25    Předmět: Citovat
Tak jsem to v sobotu rozhodil a oprvadu to šlo hladce a ani nebylo třeba myčku převracet nebo pokládat. Bohužel se potvrdilo to, že ten motůrek ovládající clonu nelze koupit samostatně, ale pouze s tělesem topení a stojí to těch 3500. Kdyby někdo měl zájem, tak přikládám rozpis ND.
BOSCH SGS5942.pdf
 Soubor:  BOSCH SGS5942.pdf
 Velikost:  325.05 kB
 Staženo:  604 krát
