Výběr TV tuneru
agnus
Založen: Jul 08, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 28 2008, 20:35    Předmět: Výběr TV tuneru Citovat
Poraďte -chci koupit hybridní TV tuner do PC, radili mi Leadtek, našel jsem si verze 1800, 2000, novější 2300, 3200. Moc velké rozdíly mezi nimi nevidím, má s nimi někdo zkušenost? Nebo s jinými značkami?
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 10:43    Předmět: Citovat
Mám Leadtek DTV 2000H funguje dobře, jen je potřeba věnovat trochu času nastavení a odladění aplikace. Na fórech na něj dost nadávají, ale většinou jsou to chyby které se dají vychytat. Jediná negativní vlastnost je horší citlivost tuneru. Bydlím 20km od Brna, multiplex chytám na pokojovou anténu. Bohužel na tu samou anténu chytil settopbox MASCOM MC 1000T i rakouský multiplex, v PC nemám šanci. Jinak nahrávání, zapnutí/vypnutí PC je OK. DO funguje i na PowerDVD. Za ty prachy spokojenost.
Insanity
Založen: Mar 15, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 29 2008, 20:59    Předmět: Citovat
Leadtek DTV1800H (jenze tu starsi verzi, cx88+intel), citlivost je lepsi nez u 2000, taky mi chvilku trvalo nez jsem vychytal par musek, ale opravdu nic hrozneho.
P.S u Leadteků se DO (jakýkoliv typ DO CoolCommand) dá použít na ovládání celého PC.. utilitka se jmenuje WF remote controler...(něco málo přes 100kB, neinstaluje se a funkce tlačítek si definuješ sám, jde s tím psát(jako na mobilu), ovládat myš, přiřadit klávesové zkratky, systémové příkazy, vypnout a zapnout PC,monitor atd...jednou jsem s tím hrál starého DOOMa Smile)
to.tak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 7:45    Předmět: Citovat
Určitě se vyhni trio kartě LifeViev Líbilo se mi, že má analog,digitál i satelit,(a rádio jako bonus) ale ta potvora má šílený nároky na kvalitu signálu. Jinak strašně zrní. Chtěl bych vidět borce, co to rozchodil na tu 10cm prutovku, co k tomu dávají.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 13:31    Předmět: Citovat
Insanity napsal(a):
Byl bys ochoten mi tu utilitku poskytnout? Hledal jsem to na netu, ale nikde nic Nevím
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 14:47    Předmět: Citovat
Very Happy Ó jak je google vsemocny:
http://www.pctuner.ru/page-id-518.html
Honza_dy
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 15:22    Předmět: Citovat
Tisíceré díky Pray To je zajímavý, seděl jsem u pana Googla minimálně půl hodiny a nepodařilo se mi najít jedinou zmínku o tomhle prográmku Sad
stepa
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 15:23    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
Nj, ta produktivita prace Very Happy , ja to mel za 2 minutky. Rado se stalo.
Insanity
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 16:49    Předmět: Citovat
zacinam verit, ze Google ma vice verzi... Very Happy
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 20:28    Předmět: Citovat
Doted jsem mel od Leadtek tv kartu DV 2000. Ale je analog. A ja chtel prijimat DBV-T. Tak jsem koupil DTV 1800 Hybrid. Jenze to nechtelo sezrat ovladace. Ani z cd ani nove. Takze vymena za DTV 2000 Plus Hybrid. Tam uz instalace probehla korektne. S citlivosti to nebude tak spatne. Matka ma tv asi 2 metry od okna. A na tv ma polozeny settopbox. Sleduje vsechny muxi krome testu HD. Obraz jede, tu a tam to zakostickuje. K tomu je pripojena antena se zesilovacem 40dB zesileni. Zkusil jsem tam 3 kousky DBV-T prijmacu, a tenhle chytil vsechny muxi. Ja mam pocitac ve vedlejsi mistnosti, na opacne strane, pres 5 metru od okna. Na pc mam antenu Hama se zesilenim 35dB. A jedou vsechny muxi i HD, tam se mi ale delaji kosticky. Zatim.
Tu a tam musim malinko otocit antenou. Sice se mi nedelaji kosticky ale obraz se skube. Nevim jestli nestiha pc. Mam proc Athlon 2600+, 1GB pamet.Vzhledem k tomu ze pc je samo o sobe zdrojem ruseni a antena je na pc, to jede to bezvadne.
Jeste by me zajimalo jak nastavit a odladit aplikaci aby to bylo uplne ok. Prosim Honza_dy o info.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 20:47    Předmět: Citovat
O co bys měl konkrétně zájem? Budeme to kdyžtak řešit přes PM at nezas....me fórum.
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 20:51    Předmět: Citovat
Insanity napsal(a):
Ano, google má opravdu více verzí, ale stačí jen rozlišit koncovku COM nebo CZ a dějí se divy.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st duben 29 2009, 20:58    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Obávám se, že ať použiju jakoukoliv koncovku stejně vždycky skončím na google.cz Confused
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 6:52    Předmět: Citovat
Tomu věřím (chce to asi udělat pucung v pc). Mě to je bez problémů a jsou to fakt rozdíly ve vyhledání i s nevhodnou posloupností hledaného textu. Možná jsou fígly v prohlížeči.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 30 2009, 11:05    Předmět: Citovat
Mam Leadtek WinFast PxDVR3200 H a naprosta spokojenost. Tady mas nejaky parametry.
