Zdravim neví někdo jak udělat napětím řízený oscilátor (sinus) který bude prělaďovatelný v pásmu 80-120MHz....mělo by to být na rušičku....oscilátor se bude přelaďovat pomocí pilového průběhu v celém rozsahu....dále se na něj modulovat nějaký "bordel" a VF zesilovačem cpát do antény....(o zakázaném provozu tohoto zařízení vím).........díky _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: po duben 28 2008, 22:10 Předmět:
no to rovno nejaky vysielac ladeny napatim... nejaky bezdratovyy mikrofon ladeny napatim... o nejakom velkom dosahu neuvacuj... pac ladit vyskokofrekvencny zosil a nasledujuce casti od 80-120Mhz je asi nemozne...
Zaslal: út duben 29 2008, 9:50 Předmět:
Když to zjednoduším, tak stačí najít starší navod na VKV přijímač s oscilátorem řízeným varikapy, na zesílení na řádově stovky milvoltů něco z řady MAR1 až 6 .
Místo C2 použít varikap(y). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To zapojení se mi nějak nezdá - je to jakási odrůda COLPITTS oscilátoru, ale laděný LC obvod je prakticky přímo (přes C1, který tvoří vf zkrat) připojen na nízkou impedanci a vstup modulátoru, takže pokud se to vůbec rozkmitá, o stabilitě nemůže být řeč.
Zaslal: út duben 29 2008, 11:16 Předmět:
1. Je to Clapp
2. Nezdá se ti proto, že rezonanční článek má být seriový, ale ono to kmitá i s paralelním a hlavně se to líp přelaďuje. Kmitalo to vždy (BFR91, 100 - 600 Mhz) - jako demo oscilátor či na rušičku to bohatě stačí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
A neměl by někdo zapojení rádia (superhet) mrknul bych jak je to tam.... ten kmitočet asi bude dost nestabilní...chtěl bych taky vyvíst kablik s přerušením pily a rušit třeba jen jednu frekvenci (takže ta stabilita by se hodila).....ale to schéma co uvedl ZdenekHQ je docela dobrý.... _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
No tak je skoro zkonstruovaná teď si nevim rady s anténou nejlépe nějakou všesměrovou nevěděl by o nějaké dobré stránce nebo neměl by někdo skripta o anténách ? _________________ Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
