Zdravím
Na http://www.youtube.com/watch?v=wQXhny3R7lk je instruktážní video na kterém je vidět jak se to dělá, mě by zajímalo co je zač ta tekutina co ji před pájením na to nanesou a hlavně jak se jmenuje protože anglicky neumím.dík předem _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Zaslal: čt duben 24 2008, 15:41 Předmět:
Hlavně to chce dutej hrot - k běžným mikropájkám takřka nesehnatelnej. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12372 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt duben 24 2008, 17:30 Předmět:
To, co je v tom videu dělám bez problému s běžným širokým hrotem. Jako flux je velmi dobrý MTL458 nebo 468 (lze koupit v GESu) a nařadit ho izopropanolem. Mám ho ve skleničce od laku na nehty, i se štětečkem a kuličkou na roztřepání a nemá to chybu . Flux by se měl při odpájení používat i pro ochlazování demontovaných dílů.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt duben 24 2008, 19:35 Předmět:
Stan3 napsal(a):
Při zahřátí se aktivují agresivní látky,které odmastí a očistí pájené místo od oxidů a zlepšují vzlínavost pájky.
Diky za vysvetleni, asi si neco takovyho koupim, obcas potrebuju pajet treba mirne zoxidovany lanka a to jde dost blbe. Kalafuna se uz nechyta a mechanicky to ocistit taky jde dost spatne.
Našel jsem popis pájecí kapaliny pro jemnou elektroniku,ale nevím jak by se to potom chovalo ve vlhkém prostředí:
5g citronanu amonného rozpustit v
50ml lihu + 50ml toluenu
Podle popisu co k tomu byl, tak se citronan rozpadá při cca 170st(beze zbytku) a jako organická sůl není tak agresivní.
Osobně používám kys.citronovou pro očištění páj. hrotu.Teď co používáme bezolovnaté pájky,se vždy časem pasivuje povrch hrotu a tíhle jde dobře očistit.Pro otírání je lepší než namočená houbička použít drátěnku na nádobí.Hrot tolik nechladne a lépe to zněj otře zbytky tavidla.
To pájení přes všechny nožky je skvělé. Musím to vyzkoušet, jestli je to opravdu tak jednoduché. Flux je nějaký speciální výraz nebo je to jen anglicky "tavidlo". Pokud to druhé, proč to nenazývat česky?
S-FUTURE REWORK JELLY 30 G za 490Kc je celkem drahý špás. V GESu mají MTL 468 za 55kc.
Sendyx: a kde seženu tu kuličku?
Dá se podomácku vyrobit ta zelená krycí vrstva? Asi ne že
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá duben 25 2008, 14:12 Předmět:
p4ul napsal(a):
flux je doopravdy tavidlo
můžeme to tedy nazývat tavidlem, ale když to prodávají jako flux a je to na tom tavidlu napsané, tak je to rozumnější pro lidi, kteří neumí anglicky a kteří by si chtěli objednat tavidlo a místo toho našli samé fluxi
