chcem previnúť transformátor z mikrovlnky
mikromakro
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 15:06    Předmět: chcem previnúť transformátor z mikrovlnky Citovat
Prajem všetkým bastliarom pekný deň.
Ak by som smel poprosiť o radu. Kúpil som na šrotovisku transformátor z mikrovlnky. Predpokladám, že má výkon do 1000 Watov a na sekundáry je napätie nad 2000 Voltov.
Chcem odmotať sekundár a rád by som ho previnul, aby mal sekundár 12 Voltov.
Aký by som mal použiť priemer drôtu a koľko závitov by mal sekundár mať.
Ak smiem ešte jeden dotaz.
Ak by som mal štyri takéto trafáčiky, mohol by som ich previnúť tak, aby som ich spojil do serie 4x3 Volty a dostal na výstupe výkon 4000 W a napätie 12 Voltov.
Mnohokrát vopred ďakujem za pomoc.
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 15:30    Předmět: Citovat
Záleží jaký je to MOT. Větší dá na prázdno klidně 1,1V / závit, menší dají 0,8; 0,9... Drát samozřejmě musí být úměrný výstupnímu proudu. Ale dej si bacha, mot se celkem dost hřeje i když jede bez zátěže.
borovecek
Založen: Jul 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 15:34    Předmět: Citovat
tady něco takovýho máš http://www.danyk.wz.cz/12vmot.html , jak si chceš udělat
MIKROMAKRO
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 15:44    Předmět: Citovat
To je zaujímavá úprava, díky moc za tip Wink
MIKROMAKRO
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 15:52    Předmět: Citovat
Je tam ale napísané, že trafo je poddimenzované, nie je určené pre trvalú prevádzku a môže zhorieť.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2008, 16:32    Předmět: Citovat
MIKROMAKRO napsal(a):
ano,trafo je poddimenzované už z výroby a ty s tím nic neuděláš.
mikromakro
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 13:16    Předmět: Citovat
dj-Paul - to je asi fakt.
Nemám celkom istotu ktoré vinutie je ktoré Question Confused ( okrem vývodu VN káblov )
Vzal som včera merák a premeriaval.
Na trafe sú teda dve viditeľné cievky :
- jedna s priemerom drôtu 0,9 mm a odporom 2,4 Ohmu
- ďalšie dve sú spolu zaliate v papiery :
.dva červené VN vodiče majú odpor 0,5 Ohmu
.a potom sú tu ďalšie dva vývody, z ktorého jeden je vyvedený na kostru, má drôt priemeru 0,3 Ohmu a odpor 113 ohmov.
____________________________
Na transformátore by mali byť podľa udajov jednej schémy tieto napätia :
- primár = 220 Voltov
- sekundár I. = 3,15 Volta a 11 Amperov žhavenie katody
- sekundár II. = 2000 Voltov
Nie je mi ale celkom jasné, prečo bol na schéme pri magnetrone údaj Shocked 4000 Voltov/300 mA - sú tam snaď diody a kondenzátor len ako násobiče napätia Question
Ktorá cievka je teda ktorá. Question
jardajar
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 13:49    Předmět: Citovat
VN určitě nebude mít odpor 0,5 ohmů, to by souhlasilo tak na ty 3V žhavení... Jeden konec vinutí VN bude připojen na kostru, takže musíš najít jeden volný konec a odpor měřit proti kostře trafa. VN musí mít logicky nejvyžší odpor, protože má nejvíc závitů z celého trafa.
EDIT:Takže nejnižší odpor žhavení, pak 230V přívod a pak VN...
Dioda a kondik násobí napětí, jak říkáš...
Naposledy upravil jardajar dne ne duben 20 2008, 13:53, celkově upraveno 3 krát.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 13:50    Předmět: Citovat
http://elektronik.webz.cz/img/mot.jpg
Je to podle obrázku takhle: dole je primár 230V vinutý drátem cca 1mm, uprostřed je pár závitů izolovaným vodičem, to je žhavící vinutí (3V - červený drát) a nahoře je sekundár 2100V průměr zhruba 0.3mm který je jedním koncem spojen s jádrem. Magnetron je na 4KV protože je za sekundárem násobič...
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2008, 16:46    Předmět: Citovat
preco niektore MOT nemaju to vinutie na 3V ?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 15:06    Předmět: Citovat
Nemají?? Jak potom žhaví magnetron??
jardajar
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 15:12    Předmět: Citovat
Třeba mají odbočku z primáru.
mikromakro
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 16:11    Předmět: Citovat
Moja chyba Embarassed mal som vzato, že ten červený obal vodičov slúži ako VN ochrana, hodnota odporu mi ale bola ihneď podozrivá. Kedže vinutia som zatiaľ nerozmotával.
Ďakujem za objasnenie Wink
Milos2
Založen: Jan 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 12:18    Předmět: Citovat
Mno su magnet. plechy zvarane, bude to trochu boj.
mikromakro
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 14:42    Předmět: Citovat
