Dobrý den, pánové,
mohl bych také, prosím, dostat mejlíkem schéma zapojení autorádia Blaupunkt Peugeot T1 Niv2?
Nebo alespoň podobný model.
Případně prosím o radu, proč nejde zapnout?
Je to někde v napájení spínacího tranzistoru, či jinde....?
Předem velmi pěkně děkuji
Tomino.spk zavináč seznam tečka cz
Děkuji, problém byl jinde.
Stačí rádio normálně zapojit- i když nebude hrát...
Následně odpojit autobaterii, počkat cca půl minuty a opět ji připojit.
Rádio bude opět funkční.
Stalo se proto, že jsem měl odpojenou předtím autobaterii a při znovu připojování kontaktů k baterii došlo asi k nějakým zákmitům a elektronika mezi rádiem a kapličkou (displayem) se kousla. Po odpojení a připojení baterie je vše OK.
Jak jednoduché.
