RADIO s BT a PDA
TomasT
Založen: Mar 16, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 10:23    Předmět: RADIO s BT a PDA Citovat
Mam PDA s WM6 a pri posledni ceste z Praglu spolujezdec sledoval nejake ty koncerty co jsem mel na karte. Mam dotaz, kdyz poridim radio ktere ma BT, budu umet spojit PDAcko s tim radiem ? Myslim aby audio stream odesilal pres BT a radio jej pustilo do repraku? Byla by to docela parada -)))
kysmen
Založen: Oct 20, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 12 2008, 21:32    Předmět: Citovat
tak to jsem nedávno řešil. záleží jaký bude v rádiu chip pro BT
např toto rádio http://www.carmultimedia.cz/index.php?product=Autoradio-s-DVD-2DIN-CM2688BT&id=43 funguje jako jednoduché handsfree a co se týká BT nic jiného neumí
tak
http://www.carmultimedia.cz/index.php?product=Autoradio-s-DVD-2DIN-CM2780BT&id=30 umí z PDA/MDA/ celkem chytře komunikovat i co se týká A2DP a mediaplayer ovládáš s touchscreenu autorádia , synchronizuje kontakty atd.
z normálních rádií ma A2DP co vím tak třeba SONY 2500 nebo 5000
po spárování to byly pro MDA naprosto odlišné zařízení.
