Dostala se mi před časem tato grafika KO. Po čase odpočinku v šuplíku jsem ji proměřil a zjistil poškozené smd výkonné tranzistory AMP3055L . Po jejich záměně za IRL3803 grafika najela - fungovala bez problémů, ale tranzistory extrémně hřejí. Na netu jsem k AMP3055L nic nenašel. Jaké parametry tyto tranzistory mají?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 10 2008, 20:01 Předmět:
Podle čísla bych si tipnul na něco podobného k 2N3055 - ale v SMD verzi nevím nevím... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34026 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 10 2008, 20:29 Předmět:
Nie je to nahodou APM3055? Nachadza sa pomerne casto na PC zakladnych doskach. Je to N-MOSFET 30V/12A, Rds(on)=100mohm@10V (ziadny zazrak), ale rychly - tr=17ns.
Takže výsledky jsou více než povzbudivé - tranzistory vyměněné a dvě 128MB karty ATI RADEON 9200 a NVidia GeForce FX5200 zase šlapou. Jak dlouho ví pánbůh, ale ATI mi už u dcery v PC přes 1 týden jede bez potíží.
Zaslal: út duben 22 2008, 13:01 Předmět:
Dobra praca. Ak su dobre elyty, tak by to malo vydrzat. Riesil som to na nejakej GeForce 5200 (tam boli aj nafuknute elyty) a Radeone 9600 Pro (ten niekto pretaktovaval) - akurat tam boli ine MOSFETy. Po oprave funguju bez problemov.
Tranzistory jsem použil THD3055E. Nalezl jsem je na starších základních deskách. Trošku sice proti AMP3055L hřejí, ale jinak se zdá, že svou funkci plní. Uvidíme jak dlouho (doufám, že dlouho). Jinak jsem našel na jednom diskuzním fóru ekvivalenty, kterými by AMP3055L mělo jít nahradit:
IRLR024NPBF
IRLR2705PBF
IRLR2905PBF
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: st duben 23 2008, 17:30 Předmět:
Chalani mam jednu otazku kupil som si grafiku GeForce 6200, 256MB
a je bez vetraku teda dierky pre piny na vetrak to ma ale myslim že tam na doske chybaju aj neake trandy pre napajanie toho vetraku neviete čo by tam malo isť pripadne neaku schemu od tej grafiky
PS: zatial ide bez problemov ale pri pasivnom chladiči to asi dlho nevydrži.
vyměnil jsi i elyty?jestli ne,tak to zavčas udělej.
Jinak fety na grafikách ož jsem měnil taky.Mám tu jednu testovací GF6600
a na té odešly tři fety,ale je testovací,tak tam mám každý tranzistor jiný a jede to taky.Ty fety topily jak blázen,ale po výměně elytů jsou vlažné
