stabilizator
vosecp
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 11:19    Předmět: stabilizator Citovat
Ahoj,
jaký stabilizátor byste mně doporučili pro návrh stabilizovaného regulovatelného zdroje napětí do 30V s možností nastavení proudového omezení do 4A.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 13:22    Předmět: Citovat
ja som robil zdroj 1,2-25V/4A a vyriesil som to tymto,lenze prudove obmedzenie to uz bude trochu ina kapusta,alebo pouzit MAA723 s vykonovym trandom.
LM 138,238,338.pdf
 Soubor:  LM 138,238,338.pdf
 Velikost:  186.25 kB
 Staženo:  127 krát
vosecp
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 14:57    Předmět: Citovat
Tak jsem chvilku brouzdal Internetem a našel jsem L200CV.
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 15:05    Předmět: Citovat
Pokud verze CV je schopná dát Tebou požadované 4A, pak jsi našel řešení. Jinak spíš bych dal na Zdenoeddieho - něco s poctivým integrovaným regulátorem s posílením výkonovým trandem či dvěma.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 15:08    Předmět: Citovat
L200CV je iba do 2A. Ale ako všetky zdroje, ide to posilniť vonkajším tranzistorom. Pozri zapojenie v datasheete.
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 13:07    Předmět: Citovat
K tomu LM a elytu paralelně k regulačnímu trimru - na to obecně POZOR, když to přeženete s kapacitou, umí to vyrábět parádní překmity. Do zpětné vazby u zdrojů elyty raději vůbec nepoužívat...
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 16:43    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
ale je tam poznamka ze sa dava len ked je IO daleko od filtracnych C.Ja ani neviem ci som ho tam vobec daval,ale sa mi zda ze ano,ale kapacitu som dal urcite tych 0.1uF ako je tam napisane,zapojenie funguje vynikajuco,aj pri plnom zatazeni (skusane 24V/4A asi 2 hodiny v kuse).
