Založen: Feb 15, 2008 Příspěvky: 125 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne duben 06 2008, 13:37 Předmět: Datasheet k Thyristoru
Zdravím,
Mám doma jeden thyristor nejspíš KT 70/200 ( na něm je napsáno jen T70-200 ale thyristory se značili KT ) Na internetu jsem hledal datasheet ale nic jsem nenašel tak pokud by k němu někdo něco věděl tak napište.
Jde mi hlavně o napětí a proud ( proud i do pulzu ) Hodlám ho strčit do coil gunu
Díky
Zaslal: ne duben 06 2008, 14:13 Předmět:
2 jezevec: Je to teslácký výrobek ono to je celé pomazané a zůstalo tam jenom T 70/200 takže to ten KT možná bude a jak jsi psal 200V 7A to se mi zdá trochu málo jelikož ten tyrystor je velký jak kelímek od jogurtu a je to z bývalé svářečky takže těch tvých 7A je fakt blbost já si spíš myslím že to je 70V 200A
