Prúd v EL 34
Neutron
Založen: Apr 08, 2005
PříspěvekZaslal: so září 10 2005, 20:51    Předmět: Prúd v EL 34 Citovat
Neviete , čo to znamená , keď je pri EL 34 uvedené , že Ua = 775 V a Ia = 0,025 / 0,091 A . Pri prvej hodnote Ia je to ok , keď maximálna strata EL 34 je 25 W , ale pri druhej mi tá strata nesedí. Prečo ? (Po = 70,5 W)
PříspěvekZaslal: ne září 11 2005, 16:09    Předmět: to nesouhlasí ! Citovat
Nevím, odkud čerpáš informace:
EL34 snese v zavřeném stavu 2kV (Ik=0), provozní Ua=800V v pentodovém zapojení, případně 425V v triodovém zapojení (g2 spojená s anodou). Anodová ztráta 25W platí pro práci do čistě odporové zátěže v případě, že g1 není buzená střídavým signálem. Při využití celé délky charakteristiky (tomu odpovídá efektivní hodnota budicího sinusového signálu těsně kolem 9V) lze využít anodové ztráty až 27W, v triodovém zapojení až 33W (výkonová ztráta g2 nesmí překročit 8W a je zahrnutá v tom). Přípustný katodový proud je až 150 mA.
Ve třídě A se obvykle používá Ug1 kolem -13V, přitom má v pentodovém zapojení anodový proud mezi 70 a 100 mA, v triodovém (Ug3k=0; Ug2=Ua) se používá Ug1k=-15V, Ia=85mA.
Dvojčinné stupně ve třídě AB pracují s Ua=375V, Ia=75 až 95mA, přitom Ug1k se pohybuje kolem -20V; efektivní napětí budicího signálu pro plné vybuzení 21V.
Ve třídě B lze použít až 800V anodového napětí, bez signálu je pak doporučený anodový proud 25mA. Při vybuzení nemá přesáhnout 91 mA.
Anodová ztráta se počítá z anodového proudu krát anodové napětí. Zakresli si to do grafu a vznikne ti hyperbola, která nesmí protnout zatěžovací charakteristiku - to je přímka mezi anodovým napětím při zavřené elektronce (Ia=0) a bodem daným maximálním anodovým proudem a napětím, které na ní při tomto proudu zůstalo. U třídy AB a B samozřejmě je lampa zatížená jen v každé druhé půlvlně, takže ji lze zatížit téměř dvakrát více.
Ve všech případech se jedná o nf aplikace, elektronka je pro ně určena.
Velká vstupní kapacita Cg1k=15pF je trochu handicapem při buzení vyššími kmitočty.
Zdroj: příruční katalog TESLA
Naposledy upravil Hill dne ne září 11 2005, 16:17, celkově upraveno 1 krát.
Neutron
PříspěvekZaslal: ne září 11 2005, 16:15    Předmět: Citovat
Bral som to z J. Střiž Přehled elektronek 2.vydání
