Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: ne březen 23 2008, 7:05 Předmět:
mno tazko..kedze picka je 8 bitovy register...ale mozes cislo rozdelit tak ze jeden register bude na jenotky,dalsi na desiatky,dalsi na stovky atd _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Mno, zkus se trochu vic rozepsat, co se pak bude s tim cislem dit, ale pokud chces treba dat do registru hodnotu 20401, tak si vytvořís 2 registry a do prvního dáš horních 8 bitů (b'01001111') a do druhého dolních 8 bitů (b'10110001'). Pro početní operace exsitují už napsané rutiny, např zkus stránky microchipu
Založen: Oct 27, 2007 Příspěvky: 44 Bydliště: PB, SVK
Zaslal: ne březen 23 2008, 18:11 Předmět:
Je to jednoduche, pisal to tu Jezevec...potrebujes dva registre, jeden bude nizsi bajt slova, druhy bude vyssi, pricom pri kazdom prichode impulzu inkrementujes nizsi bajt (register). po kazdom inkrementovani musis zistit ci nedoslo k preteceniu tj. 255->0 a ak doslo k preteceniu tak musis inkrementovat aj vyssi bajt slova...
EDIT: pri pouziti dvoch registrov mozes pocitat do hodnoty 65'535, ako napisal Nekmil, ked chces pocitat do 100tisic musis pouzit tri registre pricom mozes pocitat az do hodnoty 16'777'215
Naposledy upravil Kado dne ne březen 23 2008, 19:47, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 23 2008, 20:50 Předmět:
Použiješ PIC, ktorý má T1 a povolíš prerušenie od T1.
T1 je 16 bitový, po naplnení vyvolá prerušenie, od ktorého inkrementuješ ďalší register. Spolu to bude 2 na 24 t.j. 16777216 (T1H, T1L, Reg). _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
