Zaslal: út březen 18 2008, 16:58 Předmět: PIC16F627 nefunguje
Dobrý den, udělal jsem takovou hloupou aplikaci, kde mi bliká jedna LED dioda. Odzkoušel jsem to na emulátoru od Asixu a vše fungovalo. Poté jsem program nátáhl do procesoru a když jsem jej spustil nic se nestalo. Netušim ani ,kde bych měl hledat chybu. Tišťák se zdá být v pořádku a program taky. Ovšem v manuálu od Microchipu sem nalezl různé proměnné, které se definují, ale u nikoho jsem je nenašel v programu. Prosím o pomoc...díky...
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: út březen 18 2008, 19:23 Předmět:
Zkusil bych změnit oscilátor z RC na XT _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Zaslal: út březen 18 2008, 22:14 Předmět:
A nastavil si správně ty konfigureční bity (jako že chces používat krystal, že nechces používat watchdog atd.) ? _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
tak jsem to celé zkopíroval a prohnal emulátorem, ten to vše přijal až na _DATA_CP_OFF - není definovaná a tak jsem jí smazal... když sem to pustil na emul. tak to fungovalo...ale po natažení do procesoru to pořád nefunguje...chtěl jsem se zeptat na pár věcí: proč tam jsou na začátku programu příkazy pro přerušení a proč tam jsou přidané proměnné jako TIME0,1 a 2? co znamená errorlevel - 302 a co znamenájí ty definice v řádku a co znamená CBLOCK RAM_Start ?
zřejmě je v tvém kompileru starší verze souboru P16f627.inc, to lze snadno napravit. V prostředí MPLAB 8.0 je to legální konstrukce.
kód:
Jaký používáš krystal? Do 4MHz je vhodné použít _XT_OSC místo _HS_OSC v direktivě __CONFIG.
kód:
První NOP na adrese 0x000 je rezervace pro ICD - In Circuit Debugging, tebe se to s emulátorem netýká, můžeš to vypustit. ORG 0x004 rezervuje prostor pro přerušení a na místo budoucího vektoru jsem vložil tu druhou NOP. Žádné přerušení v programu neexistuje ale brzo to budeš potřebovat.
kód:
To nejsou proměnné, nýbrž konstanty.Chtěl jsem ti prezentovat, že je naprosto zcestné používat přímo v programu číselné konstanty. Pokud bys chtěl v původním programu konstantu D'30' změnit, musel bys to dělat na třech místech. Ve složitějším programu je to jen zdrojem chyb.
kód:
errorlevel - 302
Je příkaz, který potlačí chybová hlášení o přepínání bank. U složitějších programů budeš moc rád, že ho znáš, protože tohle hlášení nic neřeší, ale hodně překáží.
kód:
CBLOCK RAM_Start
Předtím definovaná konstanta RAM_Start ukazuje na počátek použitelné RAM. Příkaz CBLOCK definuje počátek pole uživatelských promněných. Mezi CBLOK a ENDC píšeš svoje proměnné a nemusíš jim přiřazovat absolutní adresy třeba pomocí EQU, jak jsi to udělal ty.
kód:
Je to nastavení jednotlivých konfiguračních bitů procesoru. Jejich význam najdeš v datasheetu třeba pod pojmem configuration bits.
Pokud v direktivě __CONFIG dáš na místo parametru _HS_OSC parametr _INTRC_OSC_NOCLKOUT, tak by měl být použit interní oscilátor. Připojený krystal nebude ničemu vadit.
Krystal může spolehlivě kmitat s emulátorem, ale s reálnou PIC nemusí. Chce to zkusit nejprve asi s tím interním oscilátorem. Bez inicializace pracuje na 4MHz. Použij
tak _INTRC_OSC_NOCLKOUT to jako příkaz nebere, ale to by nebyl problém, když tam ten krystal je připojenej, ale pořád to nefunguje,...jako b to vůbec nežilo a přitom je napětí jak na plusu tak na MCLR a když tam program vypálím, tak ho i zpětně kontroluji, zda tam je... a vždy tam je...
Najdi soubor P16f627.inc a zkontroluj parametr _INTRC_OSC_NOCLKOUT. Bude tam nejspíš, jen v trochu jiné podobě.
S tímto parametrem krystal nepotřebuješ. Čím vlastně programuješ? Programuješ i s konfiguračním slovem? Přečti kompletně obsah procesoru a pošli mi ho emailem.
